HIRST型孢子捕捉仪 |
产地:英国burkard 简介: ?持续采样时间可达7天 ?内置真空泵 ?采用高精度7宝石钟机芯 ?可更换孔 ?支持24小时持续捕捉 ?可靠简单的样品制备 ?支持电源或电池供电 参考标准: 尽管此工具和Hirst在1952年(Ann app. Biol 39 第257-265页)描述的捉捕器很相似,但因为使用了可互换的孔,提高捉捕直径在1-10μm范围内微粒的效率,性能增强了。 持续孢子捕捉: Burkard生产的孢子捕捉器的优势在于可以长时间连续捕捉孢子。孢子会被紧紧压在粘性的透明塑料胶带上(聚酯薄膜),胶带由一个有固定在固定周长圆筒上,圆筒由7宝石机芯驱动。采用大轮叶使得采样器对风向的微小变化敏感。 电源或电池供电: 真空泵由主电源或电池驱动,并且是可更换的。空气流量可达10l,可通过分压计或者计量螺旋进行流量调节。 太阳能电池板供电: 捕捉器所采用的太阳能组件结构紧凑,效率高,不管是何种天气条件都能够保证捕捉器的持续运行。标准太阳能电池板的尺寸为330×1300×35mm,输出功率为55W。支持落地式,屋顶式或杆安装,但是落地式或屋顶式安装需要将捕捉器固定在阳极氧化铝框架内。组件包含一个固定装置和一个控制器,控制器能够控制将白天由太阳能转换得到的电能应用于捕捉器的夜间运行,保证捕捉器的24小时持续运行。太阳能电池板的应用大大的降低了运行花费。 结构简介: 为了防止捕捉器遭到腐蚀,所有组件表面均有一层搪瓷或阳极氧化铝保护层。由于主结构材料采用铝,捕捉器的重量很轻,可便携。如果用户需要将孢子捕捉到显微镜玻片上,可以根据要求提供玻片组件。卷筒的更换很简单。 规格参数: 捕捉周期:标准周期为7天;如果需要将孢子捕捉到显微镜玻片上,捕捉周期为24小时 滚筒移动速度:2mm/h 空气流量:10l/min 孔标准尺寸:2mm x 14mm 捕捉带:透明薄膜 捕捉器全高:94cm 捕捉器工作区域面积:0.882m2@半径为53cm 尺寸:60 x 70 x 80cm 净重:16 Kg 电池电压:12V
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
