UNIVAC型吸式昆虫采样器 |
产地:英国burkard 简介: 整个采样器重量仅为11kg,专门为作物地,草地,灌木丛和森林中昆虫的高效采集而设计,也非常适用于谷物采集。采用电点火,消音器和4步式涡轮机,采样点的采样性能可达150英寸的水。背 包式使用。 产品详述: Burkard公司生产一系列专门用于农业研究的采样设备。Univac采样器在性能上有一定的改善,结构上采用4步式高性能涡轮机,采样点的采样高度可达150英寸,静态真空度可提升50%。 重量比老版采样器轻了1kg,并且采用Kawasaki TH43 双冲程电极,采用电点火,转速可达7000rpm。采样器自身带一个排风机,可将废气排至采样器的后部,为了保证操作者的安全,电 机底部安装有一个1.25l燃料腔。采用金属线加固的6英尺透明塑料采样软管,低转速下产生的真空力将软管固定在一定的位置。当油门关闭时吸杯自动释放。收集到的物质保存在电解形成的穿孔容器内,该容器位于充气室内,或插入的各种纸袋内。将市售的纸巾两面密封,即可制成成本低廉、使用方便的收集袋。可以用吸盘内围绕收集管的橡胶圈来固定纸袋。采样管可以配备各种类型的收集漏斗。此 外不需要修改启动系统和点火系统就可以替换标准的Kawasaki发动机(国际通用)。由此可见,本设备具有可靠的电子打火、保护型消音器和便于维修等特点。 规格参数: 采样管:长2m,管径6cm 收集漏斗(可选):直径14 cm 真空:超过150英寸水(不带收集袋) 电机转速:7000 电机类型:双冲程 - Kawasaki TH43 燃料:汽油/油混合物,比例为25/1(不 要仅使用汽油) 燃料腔容量:1.25l 重量:11 kg 尺寸:45 x 33 x 51 cm |
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
