al4021甲醛分析仪 |
产地:德国aero 仪器简介: ★一台监测仪实现气态样品和液态样品分析 ★可用于气候研究,环境空气监测和室内空气质量控制 ★非常适用于木制品,塑料制品和植物制品的排放控制 ★可同时测量16个测试箱; 1) al4021是一款探测灵敏度极高的化学分析仪器,基于hantzsch(乙酰丙酮)反应,对于气体样品探测下限可达100ppt(亿万分之一),液态样品可达150ng/l(等同于2×10-3mol)。采用荧光探测法,探测灵敏度非常高,避免了样品中其他化学物质造成干扰。整个化学处理过程,包含气体剥离,全部整合在监测仪内。 hcho探测技术:荧光探测法,hantzsch反应 线性探测范围:0.1ppb-3000ppb(气态),150ng/l-5mg/l(液态) 探测极限:<100ppt(气态),<150ng/l=2×10-3mol(液态) 测量时间和延迟测量时间:90s(10%-90%),300s 噪音:2%满量程 气体样品温度范围:0℃-120℃ 校准和归零:标准液体半自动校准,内置气体发生器自动校准(可选) 操作:前端触摸面板 数据存储:u盘(8g) 数据输出:数字/图形显示,有rs232接口 重量尺寸:0kg,适合安装在19"架子上(whd:45×15×56cm) 电源:110/220vac,110w,可以根据要求提供24vdc
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
