气旋式孢子捕捉仪 |
产地:英国burkard 简介: 新款气旋式孢子捕捉仪用于野外操作,原理基于Burkard公司的迷你气旋孢子捕捉仪,直接采集空气中样品至1.5ml Eppendorf瓶内.这种新型设备采集的样品可进行ELISA和PCR等技术分析. 该仪器收集空气中干燥粒子,但根据要求也可以收集到液体中.其转盘上有8个Eppendorf小瓶,最多可以连续采集8个样品.基本型号可连接天气站,然后根据天气情况控制采样周期. 本公司也提供无支架型捕捉仪,可结合控制器、多功能计时器使用,均在防风雨金属外壳内,安装到三脚架上(参看上面图片).高效气旋式捕捉仪采集粒子的尺寸<1μm,采样速率16.5L/min.旋流器头安装在轴承上并连接风扇叶,可保证风直接进入到采样孔内.
不提供额外电源,因为该仪器配有太阳能电池板,电池板连接充到控制箱内部的充电电池上,这样就可提供24小时不间断电源. 该孢子捕捉仪用于农作物病害管理系统,空气中的菌剂在疾病传染过程中发挥非常重要的作用.空气中的样品直接采集到用于血清或分子检测的1.5ml小瓶中. 该技术在植物病原菌中应用范围广,在疾病风险评估中可进行菌剂检测.该采样系统可应用到医学和生物检测中,可快速检测出空气中所需的生物粒子. 太阳能板提供长时间操作或低UV灯强度. 技术参数: 空气量:16.5L/min 功率:约100M/a 计时器设置:至999h 充电电池:17h 总高度:125cm 底座区域:87 x 77cm 毛重(含电池):24kg |
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
