安全带试验设备
文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635。
安全带试验设备根据安全带新标准GB 6095-2009 《安全带》研制,主要用于检测安全带的整体动态负荷、安全带整体静态负荷、安全带整体滑落测试、安全带拉伸断裂试验、安全带零部件静电负荷以及安全带耐腐蚀性能测试等安全带检测。
其中涉及到的设备有安全带冲击试验机,安全带安全带试验设备
其中涉及到的设备有安全带冲击试验机,安全带整体静态测试仪,安全带整体滑落测试仪,安全带整体动态负荷整体静态负荷试验机,模拟人,安全带拉力试验机,盐雾试验箱等设备。以下是设备的详细资料:
ZD-711安全带冲击试验机(整体动态负荷)
一、主要用途
根据安全带新标准GB6096-2009《安全带检测方法》研制,用于安全带整体动态负荷承载性能的专用检测设备。
二、主要技术指标
高速单片机数据采集处理系统,连续采样时间20s,连续采样频率30KHZ,自动锁定大冲击力值;
动态力传感器:测量范围(0~20)KN;测量精度:全量程范围内±2.0%;
符合标准:GB6095-2009 《安全带》、GB6096-2009《安全带检测方法》
ZD-712安全带整体静态负荷测试仪
一、主要用途
安全带整体静态负荷测试仪,是根据安全带新国标GB6096-2009《安全带检测方法》设计,用做安全带的整体静态负荷能力测试。
二、主要技术指标
测力系统:数字显示实时拉伸力值;
移动时间计时装置:设置时间到后自动报警提醒,时间装置可根据用户需求安装到相应位置;
符合标准:GB/T6096-2009《安全带测试方法》
ZD-719安全带测试橡胶假人
一、主要用途:
用于安全带各种性能的测试,符合新标准内的动态负荷和整体静态负荷测试等等。
二、主要技术指标:
外表面采用40mm厚橡胶;表面邵氏硬度:大于90;
模拟人质量:100kg±2kg;
符合标准:GB/T6096-2009《安全带测试方法》中附录A
ZD-715安全带整体动态负荷、静态负荷测试仪
一、主要用途
根据安全带新国标GB6096-2009《安全带检测方法》设计,主要用于安全带动态负荷承载性能(冲击性能)和安全带整体静态负荷测试仪的专用实验仪器。
二、主要技术指标
安全带动态负荷:
高速单片机数据采集处理系统,连续采样时间20s,连续采样频率30KHZ,自动锁定大冲击力值;动态力传感器:测量范围(0~20)KN;
安全带静态负荷:
测力系统:数字显示实时拉伸力值;
ZD-717安全带整体滑落测试仪
一、仪器介绍
安全带整体滑落测试仪根据安全带新国标设计,用做测试围杆作业安全带承受整体滑落的能力。GB/T6096-2009《安全带测试方法》中4.5测试要求。
二、主要技术指标
系带悬挂点同固定挂点距离为200~300mm;
假人配有防摩擦保护垫,可以有效的保护假人,延长假人寿命;
ZD-718安全带拉力试验机
一、主要用途
主要用于安全带主带、安全绳静态负荷测试;零部件静负荷测试;缓冲器的变形测试,意外打开作用力测试。
二、仪器特征
1、采用高精度、全数字调速系统及精密减速机,驱动精密无间隙丝杠副进行试验,实现试验速度的大范围调节,试验过程噪音低、运行平稳。
2、万向节采用十字插销结构,而且具有摆角限制功能,一方面便于试样夹持,试验同心度,另一方面很好的消除了不规则试样对传感器的影响。
3、触摸键操作方式,液晶显示器实时显示。显示界面可显示试验方法选择界面、试验参数选择界面、试验操作及结果显示界面和曲线显示界面,方便快捷。
4、具有机械保护和软件两种保护模式,超过限定高度自动停机,超过额定载荷自动停机;及过流急停开关。
三、主要技术指标
1、机型:双臂(液晶显示)
2、大试验力:50kN
3、精度级别:1级
4、试验力准确度:优于示值的±1%
5、试验力:小分辨力0.01N
6、位移 测 量:分辨率为0.01mm
7、变形准确度:优于±1%
8、调速范围:1mm/min~~200 mm/min
9、试验行程:600mm(可根据客户需求定制)
10、拉伸空间:600mm(可根据客户需求定制)
11、压缩空间:600mm(可根据客户需求定制)
12、试验保护功能:过载保护
13、安全保护装置:限位开关
14、供电电源:220V 50Hz
四、适用标准
GB6095-2009 《安全带》 GB6096-2009 《安全带检验方法》
一、主要用途
二、主要技术指标
ZD-712安全带整体静态负荷测试仪
一、主要用途
二、主要技术指标
测力系统:数字显示实时拉伸力值;
ZD-719安全带测试橡胶假人
一、主要用途:
二、主要技术指标:
模拟人质量:100kg±2kg;
一、主要用途
二、主要技术指标
安全带动态负荷:
安全带静态负荷:
测力系统:数字显示实时拉伸力值;
ZD-717安全带整体滑落测试仪
一、仪器介绍
二、主要技术指标
ZD-718安全带拉力试验机
一、主要用途
二、仪器特征
三、主要技术指标
1、机型:双臂(液晶显示)
2、大试验力:50kN
3、精度级别:1级
4、试验力准确度:优于示值的±1%
5、试验力:小分辨力0.01N
6、位移 测 量:分辨率为0.01mm
7、变形准确度:优于±1%
12、试验保护功能:过载保护
13、安全保护装置:限位开关
14、供电电源:220V 50Hz
四、适用标准
阅读280次
已关注
已关注
