ZM-811安全帽冲击穿刺测试仪
一、设备描述:
安全帽冲击穿刺测试仪是青岛众邦仪器有限公司专业生产的安全帽检测设备,根据安全帽新国标GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》研制,用于检测安全帽冲击试验机的耐冲击吸收性能和耐穿刺性能,设备自动化程度高、操作方便,是安全帽生产企业过生产许可证、劳安认正以及建筑质检单位过资质评审必不可少的一个检测设备。
二、设备参数
1、测力传感器:测量范围0—20KN,频率相应小5kHz,动态力传感器,准确到1N。(可通过国内有5000HZ动态传感器计量资质的中国计量科学研究院计量鉴定,数据准确可靠)
2、冲击落锤:冲击落锤:质量为5—5.01kg,锤头为半球形,直径96mm,材质为45#钢。
穿刺钢锤:质量为3—3.05kg,穿刺部分锥角为60°,锥尖直径1mm,长度40mm,大直径28mm,硬度HRC45。 (新研发穿刺锤,特殊设计穿刺锥能准确的击中标准中要求的位置)
3、落锤高度:1000mm。
4、工作电源:AC220V,50Hz。
5、安全帽冲击穿刺试验机摆放位置:地面
6、根据GB/T 2811-2007《安全帽》标准要求,将戴好安全帽的镁铝合金头模型设置在高灵敏度的动态力值传感器上,然后用质量为5kg的落锤从1m的高度进行冲击,并由高灵敏度的动态力值传感器装置测出冲击瞬间的大力值,从而判断安全帽冲击吸收性能的好坏。传递到头模上的力不应超过4900N,帽壳不得有碎片脱落方为合格。
三、设备特点
1、落锤和冲击锤替换方式操作简单。
2、控制箱可根据用户喜好调整位置,使用方便。
3、可根据安全帽种类的不同调节落锤高度。
4、LED数字显示,自动保存大力值。
5、台架:能够控制悬挂和释放冲击落锤、穿刺落锤。
6、底座:具有抗冲击强度,能牢固安装测力传感器。
7、通电显示报警装置:当电路形成闭合回路时,可以发出信号,表示穿刺锥已经接触头模。
8、冲击力专业高精度传感器,频率相应小5kHz,动态力传感器,量程是2t,精度是±2.0%。
9、1#、2#铝硅合金试验用头模各1个。符合GB/T 2812-2006附录A中的规定。
阅读355次
已关注
