ZT-515托辊防尘试验台密封性能与托辊寿命
青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635。
托辊防尘试验台密封性能对托辊寿命的影响:
初期,托辊的旋转阻力直接影响了托辊的使用寿命,所以我们要尽量的降低托辊的旋转阻力性,在国内大部分托辊生产企业采用的是无接触迷宫式密封组织结构。虽然在设计与生产的时候尽可能的将托辊内部的迷宫层数重叠增加,而且还在各各迷宫之间的密封腔中增加润滑脂,增加润滑指数降低摩擦力,但是在恶劣的运输环境中,托辊的防尘与防水的性能始终到达不了合格理想的状态。我们在不断钻研托辊防尘试验台,摸索中发现了老式结构的托辊在设计迷宫式托辊密封的边缘缝隙是暴露在迷宫外面的,在恶劣的使用状态与环境中水与尘粉的环境污染恶劣时,就非常容易侵蚀到托辊的密封机构中,只要水或尘粉过了道密封关口,就会很快的侵蚀到所有的密封内,导致再多的迷宫式密封层数都会失效,那怕在密封层数中加入再多的润滑脂,也无法有效的阻挡水与尘粉的侵入,效果几乎微乎其微。因此,输送带的托辊在非常恶劣环境中使用一段时间或者是几百小时后就会阻力加大,旋转速度慢,跳动过高,导致被输送的物品产生强烈的共振,甚至会造成漏输的效果,严重的会导致重大的经济损失。2012年我公司成功研制出了托辊防尘试验台,为了共好的让托辊生产企业在使用过程中有效的发现托辊的密封情况,我们通过了大量的试验证实托辊防尘试验机,使用此设备可以满足标准的要求,以及可以很有效的知道自己生产的托辊在密封上的缺点的大小,所以建议企业根据标准要求对自己的托辊进行检测,这样对于企业发展起到了至关重要的作用,也为客户起到的尽职尽责的职责。
以下是托辊防尘试验台的详细技术指标:
ZT-515托辊防尘性能试验台
一、仪器用途
用于托辊的防尘性能测试。
仪器别称:防尘性能试验台。
二、仪器特征
1、MT821-2006测试方法:
将托辊安装在密闭容器中,驱动托辊以1450r/min的速度连续运转5h,停止1h,累计运转时间达到200h后,取出托辊,测试煤尘含量。
2、GB10595-2009测试方法:
将托辊以600r/min的速度连续运转200h,观看轴承和密封腔内有无煤尘。
三、主要技术指标
1、测量范围:托辊直径(mm):Φ89到Φ159、(可加大至Φ245)
2、测量范围:托辊长度≤1000mm
3、供电电源:50±1HZ 380V±10%
4、额定功率:2.2KW
5、装箱尺寸:1150×900×850
四、符合标准
MT821-2006《煤矿用带式输送机 托辊 技术条件》
GB/T10595-2009《带式输送机》
感谢安标中心的监督与支持
本文章为青岛众邦仪器有限公司协助原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究法律责任!
托辊使用必须知道的常识
常见安全带使用标注及定义
保证安全帽有良好缓冲作用的前提是材料过关
安全鞋压缩穿刺试验机操作规程及注意事项
