鞋底耐磨试验机操作规程及注意事项
青岛众邦仪器有限公司 设备技术支持
文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635
一、仪器描述
鞋底耐磨试验机根据标准GB20991、GB/T9867研制,专用于测试劳保鞋鞋底、橡胶、塑胶材料的耐磨性能。
二、技术指标
1、试料直径:Ф16mm厚度至少6mm
2、磨耗距离:40m或20m
3、试料夹具荷重:2.5N
4、附加荷重法码2.5N和5N两种
5、砂布粒度:60#
三、测试原理
试片在一定荷重状态下,以一定速度在滚动的滚筒(包有标准砂布)上移动一定距离,在滚筒上产生滚动错位摩擦,以试片的体积损失量来衡量试样的耐磨程度。
四、试验前准备
1、从不同三只鞋底上取三个试片磨平其表面,使其厚度为6.0±0.2mm;
2、用中空的电钻机截取试片,并将试片放在温度23±2℃、湿度65%±5RH的环境中少16小时;
3、如果测试试片不到规定的厚度,可将两个或两个以上试样贴合(使整体厚度在6mm左右),测试试片的厚度不得小于2mm;
4、测试温度:23±2℃
五、操作规程
1、校正:
⑴ 启动仪器,使仪器空转,用毛刷将试片表面刷干净,并将试片座返回至起点;
⑵ 称量标准橡胶的重量为M1,精确到1mg;
⑶ 然后把标准橡胶安装在试片座上,露出2.0±0.1mm的厚度;
⑷ 放下试片座,启动仪器,试验开始。试验过程中,要不断用毛刷清洗砂纸,实验结束,仪器会自动停止;
⑸ 取下标准橡胶,将边沿的毛边清除掉再称量其重量为M2,精确到1mg;
⑹ 按以下公式计算砂布标准(标准范围见第八大项):
N=(M1-M2)×1000
2、试样测试:
参照 [第六大项中第1项的第(1)步]方式,分别测出试样磨前重量M3,磨后重量M4。
3、测试试样的密度:
⑴ 从取试样相邻位置取一块至少为2.5g的试片,称取其空中的重量M5;
⑵ 再称取其水中重量M6;
⑶ 按以下公式计算其密度,即为试片的密度D:
D=M5/(M5-M6)
4、按以下公式计算试片的相对体积损失,精确到mm3
(M3-M4)×200×1000
V =
(D×N)
注意:(M3-M4)1000:试片损失的重量(mg);
D:试片密度;
N:砂布标准。
5、平行做两个或两个以上试样取其平均值,即为试样的测试结果。
六、注意事项:
1、在使用仪器之前应先检查是否有可靠的接地装置。
2、仪器由专人使用;
3、在仪器的活动部位定期注入润滑油,以保持之后运行的灵活性;
4、实验完毕先关闭电源,然后将机台清涮干净。
本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
托辊使用必须知道的常识
常见安全带使用标注及定义
保证安全帽有良好缓冲作用的前提是材料过关
安全鞋压缩穿刺试验机操作规程及注意事项
