工作服拉力试验机采购指南
青岛众邦仪器有限公司 设备技术支持
文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635
一、设备描述
工作服拉力试验机主要用于测试纺织面料、工作服等材料的拉伸断裂强力、剥离强力、拉伸长度测试以及服装接缝强力和缝口脱开试验,也是特种防护服LA安全标志认证以及工业生产许可证评审的检测设备。
二、设备及测试原理
在整个试验过程中,夹持试样的夹持器一个固定,另一个以恒定速度运动,使试样的伸长与时间成正比的一种检测仪器,使规定尺寸的试样以恒定伸长速率被拉伸直至断脱,记录断裂强力值及断裂伸长。
三、设备技术指标
1、测试力值范围:0~5000N,精度1%
2、拉伸量程:0~400mm
3、试验初始距离:20mm
4、拉伸速度:100mm/min
5、电源:380V 50HZ 0.2KW
四、电气控制箱按钮及显示说明
上升按钮—按动此按钮,上夹具向上运动,至上限位时自动停止
下降按钮—按动此按钮,上夹具向下运动,至下限位时自动停止
停止按钮—按动此按钮,上夹具停止运动
力值显示—可实时显示传感器输出力值,也可以显示试验过程中传感器输出大值;可按动进行实时力值和大值之间的切换
电源开关——按向“1”仪器通电,按向“0”仪器断电
五、使用注意事项
1、本仪器配置的传感器属精密器件,应避免外力的撞击和扭曲。
2、本仪器设有上夹头行程限位开关,当上夹头到达上、下限位位置时,仪器自我保护,上夹头停止继续移动。
3、非专业人员请勿擅自打开箱体移动仪器各部件。
4、电机运行时严禁将头、手等靠近夹头及移动部件,以避免受到伤害。
5、如遇紧急情况迅速切断电源 !查清原因后再重新上电。
6、本仪器供电电源应有可靠的接地。
本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
托辊使用必须知道的常识
常见安全带使用标注及定义
保证安全帽有良好缓冲作用的前提是材料过关
安全鞋压缩穿刺试验机操作规程及注意事项
