安全带检测设备使用注意事项
青岛众邦仪器有限公司 设备技术支持
感谢质监部门的监督与支持
文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635
托辊检测设备作为托辊生产企业及输送机生产企业内控质量以及资质评审的重要设备,其操作十分重要和严谨,操作人员一定要严格按照操作规范执行,以下是这几台设备的操作注意事项:
一、ZT-511托辊旋转阻力试验台
1、需在运行之前选定托辊的正反转;严禁机器在运转过程中,改变托辊的旋转方向。
2、当力值仪表出现负号时,表示传感器受力方向相反。
3、调零前应将扛板轻轻放在应变片传感器上,以免传感器上有预压力,人为造成测量误差。
4、在安装和测试过程中,绝对禁止传感器的摔打、磕碰和过载,以免传感头变形。
5、不同直径的托辊应配相应长度的扛板,以测量值即为该托辊的旋转阻力值。
6、注意操作现场交流电源电压变化,交流供电电压为380V±1O%,否则应加交流稳压源。
7、测量托辊旋转阻力时,必须缓慢提高托辊的转速至规定值,稳定后测量托辊旋转阻力值。注意托辊未经跑合或手感阻力很大时,不得上试验台进行测量,以免测量值超过传感器的额定值,造成传感器的损坏。
8、测试结束,请将调速装置的按钮回到零位,以免下次测试时的冲击造成传感器的损坏。
9、测量完毕,应将传感器收藏保管好。
二、ZT-512托辊浸水密封试验台使用注意事项
1、 运行过程中,应皮带有一定的张力,防止皮带打滑。
2、 严禁在无水状态下运转。
3、 运转前检查测温头是否浸入水中,是否影响托辊运转等。
4、 启动后,用钳形电流表测电流是否超过电机的额定电流值,超过额定值须停止运行,否则可能会损坏电机。
5、 测试过程中,注意观察水温,水温过高须停止运行。
6、 安装托辊过程注意人身安全。
三、ZT-515托辊防尘性能试验台
2、 启动后,用钳形电流表测电流是否超过电机的额定电流值,超过额定值须停止运行,否则可能会损坏电机。
3、 安装托辊过程注意人身安全。
四、ZT-518托辊径向跳动试验台
l、 试验台使用及放置的地方应通风干燥,不宜过分潮湿。
2、 保管及使用过程中严禁撞击划伤。
3、 顶尖、导轨等重要零件和部位使用后应用汽油洗净并涂上防锈油,不得锈蚀。试验台滑动部分要经常给以润滑油,但油层不易过厚,以免影响试验台示值精度,油标要经常注入润滑油。
4、 试验台使用完毕后,应用防尘罩罩好,以免尘土落到导轨及有关表面上,以试验台使用精度。
本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
托辊使用必须知道的常识
常见安全带使用标注及定义
保证安全帽有良好缓冲作用的前提是材料过关
安全鞋压缩穿刺试验机操作规程及注意事项
