垂直法阻燃性能测试仪操作规程
文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635
一、垂直法阻燃性能测试仪主要用途
主要用于阻燃服、阻燃面料、安全网、安全带等阻燃性能的测定,以及劳安认证及工业生产许可证的评审,设备自动化程度高,操作方便、安全。垂直法阻燃性能测试仪别称有:垂直阻燃仪、垂直燃烧仪、垂直法阻燃性能测定仪等。
二、仪器主要特征
1、电热丝自动点火
2、燃烧器自动定时、定位
3、点火时间0 ~ 99.99秒任意设定,续燃时间,阴燃时间均自动记录,数码显示
4、火焰高度可调节
5、“推拉式”样架固定装置
6、配有可燃气体泄露报警装置
三、主要技术指标
1、燃烧器用TedeTal型内径为:11mm;倾斜角:>50
2、燃烧器的移动电机消耗功率:6W
3、点火器计时:0 ~99.99秒任意设置,国际采用12秒
4、续燃时间和阴燃时间计时器:0 ~99.99秒,精度:±0.01秒
5、火焰高度测量装置:标尺高度40mm
6、使用气体:丙烷、丁烷、石油液化气
7、纺织品试样尺寸:80mm×300mm
8、工作电源:AC220v;50Hz;50W
9、燃烧试验箱尺寸:329×329×767(mm)3
10、重量:约20Kɡ
四、适用标准
标准:GB/T5455-1997《纺织品—燃烧性能试验—垂直法》、GB 8965.1-2009 《防护服装 阻燃防护 第1部分 阻燃服》、GB/T6096-2009《安全带测试方法》、GB 5725-2009《安全网》
五、随机附件
1、测量损毁长度砝码1套(5个)
2、试样样夹1件
3、燃烧器火焰喷头1件
4、电源线1条
六、试验前准备工作
1、准备好试验用试样。
2、准备好试验用气源。
3、将气源接通到仪器,确保接头部位无漏气。
4、用随机附带的电源线将试验室电源和仪器连接好。
5、将纺织品试样放入试样框夹中,试样下边应与样夹下端相齐平。
七、操作步骤
1、打开燃气源阀门。
2、将燃烧试验箱前门关好,打开仪器电源(将“电源开关”“1”端摁下),电源指示灯亮。
3、按一下“复位”按钮,燃烧器恢复至点火位(如无反应,则燃烧器已经在点火位,请进行下一步)。
4、按住“点火”按钮,点燃燃烧器(注意:在点火期间要一直按住“点火”按钮)。点燃后松开“点火”按钮,点火困难时,请调节“火焰调节“按钮(顺时针方向减少可燃气体流量,逆时针方向增加可燃气体流量)。注意调节气流量的同时要同时按住”点火“按钮。
5、打开燃烧试验箱前门,用手将火焰高度尺(高40mm)置于火焰正前方,调节“火焰调节”旋钮,调节火焰高度至40mm±2mm,待火焰稳定后,移开火焰高度尺,将试样连同试样夹一起垂直悬挂于箱的中央,并关好箱门。
6、按一下“开始”按钮,燃烧器移至试样悬挂位置(此时距试样从密封容器内取出时间应在1分钟内),12秒钟(或10秒钟)后,燃烧器停气并返回“续燃时间”自动计时。
7、观察试验箱体内的试样情况,;续燃结束的同时,按一下“续燃停止”按钮;若无续燃,直接按一下“续燃停止”按钮,“阴燃时间”自动计时,待阴燃结束的同时,按一次“阴燃停止”按钮,然后记录续燃时间和阴燃时间,并记录试验过程中出现的现象。
8、打开燃烧试验箱前门取出试样夹,卸下试样,然后根据织物单位面积的重量选用规定重锤,以测定损毁长度(具体见标准)。
9、按一下“清除”键,仪器即恢复到初始状态,打开试验箱门,清除箱体内的杂物碎片,打开通风设备,排出试验箱提内的烟雾及气体,待排完后,关闭排风设备,本次试验结束。
10、如需继续进行试验,则重复步骤3-9即可。若不需要,请关闭电源(将“电源开关”位置“0”摁下),然后拔下电源连接线,关闭然气源阀门,试验结束。
八、注意事项
1、仪器及燃气瓶存放处要严禁烟火,杜绝火种,及时熄灭试验后仍在阴燃的试样。应设置二氧化碳等灭火器材。
2、在开机前需认真检查燃气管路,严禁燃气泄漏。
3、操作人员应穿戴防护服、防护手套,以免手被刺伤或烫伤。
4、本试验好在通风橱内进行,以备试验后立即排除有害气体,更换新鲜空气。
5、试验结束,应先关闭燃气源,待管内燃气燃尽后,再关闭电源。
6、仪器装有燃气报警装置,如燃气报警器响个不停,请检查是否有漏气现象。
7、燃气报警器报警后应立即关闭电源和气源,待排除故障后再重新开机。
8、仪器务必具有良好接地线!
本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
托辊使用必须知道的常识
常见安全带使用标注及定义
保证安全帽有良好缓冲作用的前提是材料过关
安全鞋压缩穿刺试验机操作规程及注意事项
