防静电工作服的重要性
文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635
一、 防静电工作服介绍
防静电工作服主要适用于电子、光学仪器、制药、微生物工程、精密仪器、石油、石化、化工、炼化等行业,具有无尘和抗静电性能的特种工作服,其衣料一般是嵌织导电丝的合成纤维织物。其中符合GB12014-2009的防静电服,是为防止衣服的静电积聚,用防静电织物为面料而缝制的,适用于对静电敏感场所或火灾或爆炸危险场所用。使用的防静电织物的制作工艺主要是在纺织时,大致等间隔或均匀地混入全部或部分使用金属或有机物的导电材料制成的防静电纤维或防静电合成纤维,或者两者混合交织而成。
二、服装产生的静电危害
操作者在正常生产活动中,所穿的服装与外界介质表面(例如工作台面、椅面、工具、器具等)之间、各层衣服之间、内衣与皮肤之间,直至行走时鞋底与地坪之间,都会由于频繁的接触分离和摩擦而使得服装和鞋子带电。服装和鞋子的局部所带静电荷按介质上电荷的流散规律而逐渐流散到全表面,达到平衡时形成服装上一定的静电压。当然,由于人体本身是良导体,服装的带电会由于静电感应而使人体皮肤周身带电,也形成一定的静电压。于是对于操作者而言,存在两个可能的放电通道;一个是指尖(皮肤)与接地导体间的放电,另一个是工作服与接地导体间的放电。这两种放电都可能对静电敏感器件造成损害。人体在进行各种活动时服装上的静电压值已大大超过许多静电敏感器件的静电放电损坏阈值,那么在触及或接近这些元器件时就有可能造成敏感器件损坏。一般认为穿纯棉工作服可防止服装静电积累,实际这种观点具有片面性,只有在空气相对湿度高于50%时才能基本实现;而在相对湿度比较低时,纯棉制品的带电量明显增大,试验表明,在相对湿度低于30%时,纯棉织物的带电量与涤纶相当;而当相对湿度低于20%时,棉织物的带电量甚至会高于某些化纤织物。所以在气候干燥地区,不能指望在任何情况下都能用纯棉制品消除服装静电危害。所以为了有效防止人体静电的静电放电危害,操作者必须穿用防静电工作服
三、防静电服原理
防静电工作服是指为防止服装上的静电积累,用防静电织物为面料而缝制的工作服。防静电织物是在纺织时,大致等间隔地或均匀地混入导电纤维或防静电合成纤维或两者混合交织而成的织物。导电纤维是指全部或部分使用金属或有机物的导电材料或亚导电材料制成的纤维的总称,其体积电阻率ρv~介于104~109Ω·cm之间。接照导电成分在纤维中的分布情况又可将导电纤维分为导电成分均一型、导电成分覆盖型和导电成分复合型3类。目前,绝大多数防静电织物是采用导电纤维制作的,其中尤以导电成分复合型,即复合纤维使用多。在化纤织物中加入导电纤维制成的防静电工作服,其消电是基于电荷的泄漏与中和两种机理。当接地时,织物上的静电除因导电纤维的电晕放电被中和之外,还可经由导电纤维向大地泄放;不接地时则借助于导电纤维的微弱的电晕放电而消电。实践表明,防静电工作服可有效地抑制服装静电,消除或减小静电放电危害。
四、防静电工作服检测设备
ZF-611织物摩擦带电电荷量测试仪(法拉第筒+滚筒摩擦机+静电电位计)、ZF-613点对点电阻率测试仪、ZF-618拉力试验机。
托辊使用必须知道的常识
常见安全带使用标注及定义
保证安全帽有良好缓冲作用的前提是材料过关
安全鞋压缩穿刺试验机操作规程及注意事项
