防静电服LA安全标志认证检测设备的选购 众邦
防静电服LA安全标志认证检测设备的选购
青岛众邦仪器有限公司 设备技术支持
感谢质监部门的监督与支持
文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635
    防静电工作服LA安全标志认证也称为"劳安标志认证",是防静电服生产及销售企业重要的认证资质,也是防静电服生产企业必上的一项企业资质。
    防静电工作服检测设备是其中重要的一个项目,目前很多防静电服生产企业对防静电服检测设备的概念比较模糊,尤其是对于需要上齐哪几台设备心里没数,在这里说一下具体要的设备:1.静电电量表(也称为静电电位计),2.回转式滚筒摩擦机,3.法拉第筒,4.点对点测试仪,5.拉力试验机。其实1、2、3项是一套设备,统称为ZF-611织物摩擦带电电荷量测试仪,就是用于检测防静电工作服摩擦带电后的电荷量值。以下是防静电检测设备的详细指标:
ZF-611织物摩擦带电电荷量测试仪
一、主要技术指标
    1、测定装置由摩擦装置和电位测定装置组成
    2、电位测定装置由法拉第筒和静电电位计组成
3、静电电位计测定范围:0~2μC,精度:±0.001μC
4、仪器规格:Φ510×1100
5、摆放位置:法拉第筒:地面,静电电位计:实验台(或桌面)
二、符合标准
标准:GB/T12014—2009《防静电工作服》中C、D、E三种方法(电荷面密度法)、FZ/T01060《织物摩擦带电电荷密度测定方法》
织物摩擦带电电荷量测试仪-滚筒摩擦机
一、主要技术指标
1、滚筒内径:(65?±5)?cm
2、滚筒深度:(45?±5)?cm
3、滚筒转数:46?r/min以上
4、滚筒口径:1100px
5、滚筒内衬材质:聚丙烯晴标准布,符合GB/T 7568.5-2002
6、滚筒叶片数:3片
7、运转时间:0~99.99min任意调节。
8、仪器规格:730mm×750mm×800mm
9、摆放位置:地面
二、符合标准
GB/T12014—2009《防静电工作服》中E法(电荷面密度法)
ZF-613点对点电阻率测试仪
一、主要技术参数
1、量程范围: 105??Ω~1013?Ω
2、高阻计示值误差:±1%
3、电压:100V DC
4、配有绝缘电极标尺:标准距离750px
5、仪器规格:主机:252mm×265mm×100mm
6、摆放位置:实验台(或桌面)
二、符合标准
    标准GB12014- 2009《防静电服》
ZF-618拉力试验机
一、仪器特征
1、仪器采用微型板卡控制,操作直观,方便。
2、具有行程超限停止、保护功能。
3、提供夹具1套、传感器1套。
二、主要技术指标
1、测试力值范围:0~5000N(可根据情况提出特殊要求)
2、测试力值精确度:1%
3、拉伸长度范围:0~460mm
4、拉伸长度精确度:±1mm
5、拉伸速度:100mm/min
6、电源:380V  50Hz  2KW
7、仪器规格:500mm×630mm×1100mm
8、摆放位置:实验台(或桌面)
三、符合标准:
GB/T 5725-2009 《安全网》
GB/T 12014—2009 《纺织品静电测试方法》
GB/T 8965.1-2009 《防护服装 阻燃防护》
本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
阅读111次
最新动态
当前位置: qdzbyq 动态 防静电服LA安全标志认证检测设备的选购 众邦
