PULSE通过噪声(即Pass-by)测试系统根据国际标准测量汽车行驶时的车外噪声,系统配置灵活,从摩托车的简单Pass-by配置,到高效率的多车Pass-by模式,即不同车辆依据不同测试标准,随机地在跑道上进行测试。该系统基于PULSE Labshop分析软件和LAN-XI数据采集硬件,测试时车内和地面之间的数据通过LAN-XI机箱GPS进行同步,并通过遥测系统或无线局域网进行数据传输。该系统运行稳定可靠,在无线传输工况下也能够高效测试。
图1 系统示意图
PULSE Pass-by系统的用途及特点
汽车Pass-by是强制性的机动车辆认证测试,对于特定等级或市场的认证,制造商必须符合该区域或该等级车辆的法规和标准要求。B&K PULSEPass-by系统支持多种国际标准和国家标准,具有流程化的用户界面,系统配置灵活,可方便定制测试流程,包括对国际标准的修改。满足IEC 61672-1关于1级测量仪器的要求,包括推荐的风罩。可以存储原始时域数据以及元数据用于后处理。结果可导出为通用格式,并导出为Word和Excel报告。
依据国际标准进行车辆加速通过噪声测试,包括ISO 362-1,M和N类车辆(轻型轿车和卡车);ISO 362-2,L类车辆(双轮),SAE J1470;
根据国际标准进行车辆运行工况车外噪声测试,包括ISO 13325(轮胎),ISO 5130(稳态路面车辆),SAE J986,SAE J366(大卡车和公交车);
满足UN法规要求,包括ECE R51.03(M和N类车辆的噪声排放,支持Amendment 3),R41.02(L类车辆的噪声排放),R117(轮胎噪声);
满足电动车最小噪声法规,包括R138,FMVSS 141;
PULSE Pass-by系统的主要特点是:
支持多种国际标准和国家标准,并可以根据实际需要进行灵活配置;
系统支持各种车辆,包括乘用车、摩托车、卡车及大客车等;
除了支持传统的单车测试模式外,还可扩展至多车Pass-by模式,允许不限数量的被测车辆在同一跑道上,以任意顺序进行多次测试,且不同车辆可根据不同测试标准进行测试;
系统配置灵活,可根据需要增加车载系统数目。必要时,多套单车Pass-by系统可组合为一套多车Pass-by系统;
支持单人操作,仅需驾驶员单人操作即可完成测试。当不允许驾驶员操作时,可利用“驾驶员助手”APP由地面人员进行远程操控;
数据采集系统采用标准LAN-XI分析仪,配置灵活,必要时可任意增加车内和地面测量通道。地面与车载数据通过GPS进行同步,可利用遥测或WLAN进行数据传输;
系统兼容性强,支持各种测试硬件,如地面雷达或车载GPS速度传感器(Vbox)进行车速测试、气象站、发动机转速测试、油门踏板检测开关、地面光电出发开关等;
PULSE Pass-by系统的组成及配置
系统组成
该系统是基于PULSE Labshop分析软件和LAN-XI数据采集硬件的完整解决方案。系统主要组成是车辆站和地面站两部分。
(1)地面站
将两个传声器布置在ISO指定的测试道路两侧,地面站测量车外通过噪声,一旦开始测量,地面站将会持续且无人值守的进行测试,且支持单车或多车模式测量。
(2)车辆站
车内的数据采集系统主要监测车速、发动机转速RPM和/或油门踏板位置等参数。此外,配合其他传感器、LAN-XI数据采集硬件和7788-V软件,车辆站还可同时测量车内振动和噪声信号。
(3)工作站之间的数据传输
车辆站和地面站采集的信号利用GPS进行同步,根据配置,数据之间利用遥测或无线局域网进行传输。
(4)测量控制
为了方便实际测量操作,软件提供优化的控制界面及更大的按钮。界面可显示声压级、气象站参数以及车辆和发动机信息,测试完成后可直接显示测量结果。
系统配置
PULSEPass-by系统配置灵活且可定制,能够满足不同客户的需求。以下介绍几种不同的系统配置。
(1)单个数据采集系统
该系统一次支持一个车辆测试。
地面站配置:如图2,地面站位于测试道路的一侧,车速、发动机转速RPM和油门踏板位置等信息通过遥测系统传输到地面站,测量由地面站控制。
图2 地面站系统配置图
车辆站配置:如图3,车辆站测量车速、发动机转速和/或油门踏板位置,以及车内噪声与振动等参数,Pass-by传声器测得的声压级数据由遥测系统传到车辆站。
图3 车辆站系统配置图
(2)基于WLAN的配置 - 多套数据采集系统
对于此类配置,如图4所示,地面站布置一套数采系统,车内布置一套数采系统,用于测量车速、发动机转速和/或油门踏板位置,以及车内噪声与振动等参数。数据传输由无线局域网WLAN完成。所有数据都发送到车内的PC并完成分析。
图4 多套数据采集系统配置图
多车模式
多套数据采集系统配置支持多车的Pass-by测试,对车辆的数量无限制。每个测试车辆配备自己的数据采集系统,共用一个地面站。不同车辆可同时在跑道上行驶,如需对车辆做调整,可自行驶离跑道,而其他车辆继续行驶并测试。不同车辆可根据不同的标准或法规进行测试,不会影响其他车辆的测试方案。
图5 多车模式示意图,不同车辆依据不同标准随机在跑道上测试
图6 多车模式示意图,每个车内配备一套车辆站,共用一个地面
对于地面站,当开启预先定义好的模板后,地面站会自动进行测量,并将测得的声压级、气象参数传送到跑道上所有的车辆,同时显示状态信息,包括测试是否正在进行、是否有其他车辆使用跑道、数据同步是否正常等。
车内测试由驾驶员完成,如果驾驶员不允许进行测试,那么可以切换角色,由地面操作人员控制车内测量,但仅支持一个车辆。
增加无线局域网WLAN
无线网络可以完成车辆和地面之间的数据传输,也可以让“驾驶员助手”APP派上用场。因此,增加一个WLAN是非常有帮助的。
驾驶员助手Driver’s Aid
驾驶员助手能够在测试前或测试进行时,提供不同的参数,如噪声级、车速及转速、风速等。同时可根据不同条件,如进入时车速、P-P’线车速、转速等,显示Pass/fail信息。利用该应用程序,可以开始、存储或删除测量。该APP不需要license。
图7 驾驶员助手
总结
随着Pass-by法规的要求越来越严格,主机厂和一级供应商需要做好应对准备,更有效地解决噪声排放问题。B&K持续地提供先进的测试技术及算法,评估每个噪声源及其对Pass-by传声器的噪声贡献,这将极大提高主机厂的工作效率。
同样的过程还可应用于室内,车辆放置于大型半消声室内的转鼓上,利用室内Pass-by软件和相关的硬件,评估不同策略对Pass-by的影响,而无需在实际跑道上进行车辆行驶测试。
最后,我们还可以帮助您设计并评估电动车的车外噪声策略,确保满足最小噪声法规要求,同时获得满意的声品质要求。
此外,Pass-by测试还是产品研发和故障诊断的重要工具。对于整车厂或零部件供应商,识别主要噪声源及其贡献非常重要。测试工程师可以按照ISO标准指定的传声器测量位置,对车内外噪声进行测试,比较频谱和声压级,识别对特定位置或频率下的声源贡献。
对于更详细的声源贡献分析,B&K提供了移动声源波束形成(Moving sourcebeamforming)和室内通过噪声(Indoor Pass-by)及贡献量分析。B&K的车外声音模拟器还可以对外部声音进行主观评审。
部分用户
截止2019年12月30日,拥有B&K PULSE Pass-by系统的部分用户如下:
本田技研科技(中国)有限公司
重庆车辆检测研究院有限公司
东风商用车有限公司
北京橡胶工业研究设计院有限公司
东风汽车集团股份有限公司技术中心/襄阳达安汽车检测中心有限公司
一汽丰田技术开发有限公司
一汽技术中心
北汽福田汽车股份有限公司工程研究院
北汽研究总院
中国汽车工程研究院股份有限公司
正新橡胶(中国)有限公司
中汽中心盐城汽车试验场有限公司
安徽江淮汽车股份有限公司
国家橡胶轮胎质量监督质检中心
玲珑轮胎
三角轮胎
延伸阅读
微信
知乎
世界上最安静的房间 | 在消声室静静是种什么样的体验 | 国产大飞机C919
拍西瓜的科学依据 | 声学界吉尼斯 | 最冷的乐器 | 特别烧钱的坑
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:cn.info@bksv.com
电话:400-900-3165(周一至周五9:00-18:00)
新品发布 | 革新测量技术:HBK全新超微型加速度计
HBK苏州生产基地通过ISO 13485认证
网络课程 | 8月29日高精度称重传感器解决方案
HBM 工业放大器 MP85A FASTpress
HBM 工业放大器 SCOUT55 4.8kHz 载波放大器
HBM 工业放大器 PACEline CMA 电荷放大器
HBM 工业放大器 MP85A-S EASYswitch
HBM 工业放大器 ClipX 工业测量仪表
HBM 应变传感器 SLB700A/06VA
HBM 应变传感器 PACEline CST/300
HBM 力传感器 U15 高精度力传感器
HBM 力传感器 TOP-Transfer
HBM 力传感器 Z4A
HBM 力传感器 C18 紧凑型压向力传感器
HBM 力传感器 Z30A 标准参考力传感器
HBM称重传感器 SP4M 和 PW15称重传感器
HBM 称重模块 RTN-M 带有塑钢支撑的称重模块
HBM 称重模块 HLC/M
