什么是材料性能或试样测试?
材料测试一般是指测定材料在机械、热学、电学、腐蚀、辐射和生物劣化等方面的性能或特性。
机械试验方法可分为破坏性试验和非破坏性材料试验:破坏性试验:对随机试样施加导致它们破坏的负荷,用于确定最大载荷以及在该载荷影响下材料的性能。
无损检测:对材料的工件进行无损检测。
试验的进一步分类 基于载荷类型:
静态试验:载荷(拉伸、压缩或弯曲载荷)缓慢或持续地作用在材料样品上。
动态测试:试样承受突然变化的载荷或周期性作用载荷。
循环试验:试样经受反复或交变循环载荷,例如正弦形式。
冲击试验:试样受到夏比试验冲击。
在拉伸试验中,试样被拉至断裂点。根据材料特性,你可以真正了解材料的性能,它能吸收多少能量,从而预测产品在实际应用中的性能。有些测试可能还需要在环境室中进行。
破坏性材料测试
通过高精度测量设备获取材料特性
在许多行业中,材料的选择起着至关重要的作用,因为制造商一直在寻求降低车辆、机器、结构和设备的重量和成本。作为结构完整性一部分,新材料部件(如金属、合金、混凝土、聚合物、陶瓷、模制塑料或复合材料)的机械特性对于实现最佳的安全性、耐久性、柔韧性、强度重量比、性能、可靠性和成本效益至关重要。科学家和工程师在产品设计,模拟和真实测试中,需要了解材料的特性,如应力、应变、拉伸模量和泊松比。准确的材料性能数据可防止现场故障,并在问题出现前提前预测。
因此,材料性能测试是了解材料在各种应力下性能的关键步骤。它通常由符合ISO和ASTM标准试验机进行。然而,我们强烈建议增加额外的传感器,因为这有助于更好、更精确地了解材料结构特征。
可靠结果:采用HBK测量设备
在材料测试中,高精度的传感器数据有助于更好、更精确地了解材料特性,让您更深入地理解测试数据。QuantumX可采集所有传感器数据源,提供精确可靠的结果。
多家公司将HBK测量链集成到他们材料测试系统中,如MTS, Instron和Zwick。
通过EtherCAT, PROFINET或电压输入实时集成
通过catman软件集成,并行融合数据文件
通过简单的API命令直接进入测试机软件
您可在材料试验机运行时获取传感器数据,在试样上的不同位置和任何材料上进行测量。获取载荷、应变、温度和任何你想测量的材料性能精确数据。
最大200 kS/s的测试方案
catman
轻松采集、可视化和分析测量数据,并以所有常用文件格式存储 - 在线或后处理。catman还可集成FOM Aramis。
QuantumX
通用数据采集系统,以低噪声、高精确、通用和易用性而广受欢迎。尤其当采集较小弹性形变时,具有极高的分辨率。
连接的典型传感器:
电阻或光纤应变片
环境气候室温度测量和温度补偿用Pt100
引伸计
基于相机的三角剖分立体变形,需要获取3D位移表面应变和图像
使用测量模块:
MX840B通用放大器支持多达17种不同的传感器类型
MX410B通用高速放大器,每通道采样率高达200 kS/s
200 kS/s到2 MS/s的测试方案
Perception
采用Genesis高速测量系统可轻松获取极高采样数据,并可使用用户自定义的公式进行分析,进行动态杨氏模量或应变花计算等,并可自动创建每个样本报告。交叉样本报告可跨越测试系列和数百个应变通道。
Genesis HighSpeed
模块化,通用数据采集系统,高达2 ms/s的高采样率,通常用于刚性或复合材料测试。
全桥, ½ 桥和 ¼ 桥应变片
IEPE加速度计
电荷传感器
直流供电传感器,如用于快速压力波测量的Kulite压力传感器
热偶或Ptxx温度传感器
数千帧/秒的超高速摄像机
GN840B/GN1640B通用输入卡,采样率500 kS/s@24 bit,支持常用传感器
GN815/GN816高速输入卡,采样率2 MS/s和SAR ADC用于测量超快速上升信号的加速度计
新品发布 | 革新测量技术:HBK全新超微型加速度计
HBK苏州生产基地通过ISO 13485认证
网络课程 | 8月29日高精度称重传感器解决方案
HBM 工业放大器 MP85A FASTpress
HBM 工业放大器 SCOUT55 4.8kHz 载波放大器
HBM 工业放大器 PACEline CMA 电荷放大器
HBM 工业放大器 MP85A-S EASYswitch
HBM 工业放大器 ClipX 工业测量仪表
HBM 应变传感器 SLB700A/06VA
HBM 应变传感器 PACEline CST/300
HBM 力传感器 U15 高精度力传感器
HBM 力传感器 TOP-Transfer
HBM 力传感器 Z4A
HBM 力传感器 C18 紧凑型压向力传感器
HBM 力传感器 Z30A 标准参考力传感器
HBM称重传感器 SP4M 和 PW15称重传感器
HBM 称重模块 RTN-M 带有塑钢支撑的称重模块
HBM 称重模块 HLC/M
