张工说
今天就和大家聊一聊电池可拆卸性的测试与分析。
新传动系统技术,新的测试要求
作为测试和测量、声音和振动以及环境测试专家,面向可持续的绿色交通,创新储能和新能源汽车验证方面,HBK在很早就开始了创新之旅。现代车辆中的高压(HV)电池产生的高压,以及电化学过程核心锂元素,都需要大量的试验来验证安全性。在测试范围内,HBK测试解决方案包括以下方面:
内燃机的测试通常包括多达300个温度测量点以及高动态扭矩、转速和压力测量。现在测量技术正在向传动系统的储能方向发展。
为什么要进行测量和数据分析?
电池长期可靠性测试,重点是放电/充电周期(慢、快)、自放电。包括单个电池张力和温度测量,以及整体功率分析等
功率、效率、反向负载反馈的Dyno测试
结合气候室温上下循环,在振动筛上运行特定的机械负载
误用和冲击试验(过载、短路、过热、机械应力、缺陷)
道路载荷数据采集(RLDA),移动车辆试验(夏季/高温、冬季/低温)瞬态试验。
电池是现代电动汽车中最大、最重的部件。其整体轻量化、结构耐久性和整个寿命周期预估是车辆验证的关键参数。HBK可为其提供无缝测量链,不仅可用于测量和物理结构耐久性测试,还可进行结构耐久性虚拟测试和寿命估算。
* 燃料电池:HBK电池测试和测量解决方案主要用于燃料电池电动汽车(FCEV),旨在测量燃料电池堆、重整器(换热器、催化剂)和泵等系统组件,以及用于动能回收的储能电池。
电池热管理
如前所述,随着新的发展,也出现了新的挑战。锂离子电池在极端温度下性能不佳,导致热管理系统的复杂性,包括辅助聚合体和空气冷却路径等。因此,广泛的测试,特别是热验证,在这其中至关重要。
测试电池的长期可靠性涵盖了多种学科:机械和电气,包括计算布线和电子器件,固件寿命等。一个测试包括充电和放电循环(慢或快)和自放电等。由于电池往往是电气化动力总成的核心,因此提高电池的性能和使用寿命是迫切而重要的。主要的需求包括操作安全、可持续生产和成本等。在寿命方面的期望值从最低10年、45万公里或充电5小时左右等。此外,电池的重复使用和第二次使用寿命也是一个重要的话题。
高压电池的热分析
利用计算流体力学(CFD)模型进行的计算机热模拟是优化系统设计的重要步骤。然而,真实的物理测试仍然是必需的,因为仿真并没有考虑所有的架构、集成方面或参数。
在气候室监测电池性能的同时,可收集重要的数据。在这个环境和性能测试应用中,可以发现极端温度的影响。何种冷却系统能达到客户的使用和性能目标。负载测试可覆盖所有集成状况,从部件测试到整个传动系统,在开始生产和系列化之前,对整个系统和热管理进行优化。
长期从事热测试的专家
多年以来,HBK一直为热验证测量链开发和提供必要的组件。这些解决方案由电气、光纤或混合测量链组成。内燃机测试已经产生一个事实:动力产生热量。随着移动性的电气化和即将到来的热测试方法的需要,HBK从一个新的角度审视了现有的工艺并对其进行了改进。
HBK储能热测试系统包括测量电压、电流、温度、湿度、冷却流量、压力等参数,并与电池管理系统连接。对功率、效率、热点监测可视化并进行计算分析。HBK可为您提供一站式热、机械和电气分析解决方案。
新品发布 | 革新测量技术:HBK全新超微型加速度计
HBK苏州生产基地通过ISO 13485认证
网络课程 | 8月29日高精度称重传感器解决方案
HBM 工业放大器 MP85A FASTpress
HBM 工业放大器 SCOUT55 4.8kHz 载波放大器
HBM 工业放大器 PACEline CMA 电荷放大器
HBM 工业放大器 MP85A-S EASYswitch
HBM 工业放大器 ClipX 工业测量仪表
HBM 应变传感器 SLB700A/06VA
HBM 应变传感器 PACEline CST/300
HBM 力传感器 U15 高精度力传感器
HBM 力传感器 TOP-Transfer
HBM 力传感器 Z4A
HBM 力传感器 C18 紧凑型压向力传感器
HBM 力传感器 Z30A 标准参考力传感器
HBM称重传感器 SP4M 和 PW15称重传感器
HBM 称重模块 RTN-M 带有塑钢支撑的称重模块
HBM 称重模块 HLC/M
