Tescia 地面振动监测
许多高科技应用和工艺对振动非常敏感,这些过程包括半导体研发和生产、精密计量、长光束径激光应用、高能物理学、医疗外科设施和一些生物技术研究。
敏感的过程
通常,这些应用需要专门设计的设施来满足加热、制冷、湿度和隔振要求。就半导体而言,它们的尺寸越小,振动的影响就越重要。现在,许多半导体制造机器必须放置在主动隔振平台上,或者机器本身具有内置的隔振功能。在这两种情况下,机器制造商都会为机器的正常运行设定最低振动标准
建筑物受到多种振动来源的影响——交通、施工、水泵、行人行走等等。经过多年的研究,该行业试图了解地板振动的物理特性及其对机械的影响。在下图中,您可以看到振动准则/标准(VC)曲线。这些曲线以速度表示,在速度中,8Hz至80Hz范围内的值的曲线是一条扁平线。这些曲线是一般标准,在大多数情况下用作参考线。大多数对振动敏感的机器都提供振动曲线,使机器能够正常运行。通常,这些机器安装在隔振平台的顶部,为此,平台制造商还将提供振动曲线,地板必须保持该曲线,以便安装的机器正常运行。在这些类型的安装中,曲线通常不仅仅是两条线。下面的红线是隔振平台给出的典型曲线,它将保证设备的正常运行。
地板监控实用的解决方案
HBK多年来一直在提供振动监测系统。Tescia是一个全新的软件平台,旨在监视和记录加速度,速度或位移。与HBK的LAN-XI数据采集硬件配合使用,Tescia可以直接连接到地震加速度计。Tescia软件可以积分或二次积分加速度以得到速度和位移信号。Tescia可以使用FFT或1/nth倍频程显示器直观地监控加速度计的速度信号。标准方法是监视每个被监视的加速度计的1/3倍频程图。
除了可视监控外,Tescia还可以同时检查每个信号的所有频率,以确定其电平是否超过一组用户定义的参考配置文件。每个通道可以在配置文件上方有不同的配置文件和时间,以创建触发器。针对事件持续或瞬态特性,可以分别创建持续性事件警报和瞬时事件警报。触发器可用于发送电子邮件、文本、使用预触发器开始录制以及创建分析。对于许多地板监控应用,使用VC曲线,但在许多情况下,例如,隔振器,曲线是根据隔离器上的器件和隔离器本身的功能给出的。Tescia在监视这些更复杂的配置文件时没有问题。
实例之一
在下面的屏幕截图中,您可以看到Tescia中简单VC监控配置的示例。此Tescia应用程序监视VC曲线的1/3倍频程频谱。当信号超过红线时,将启动带有20秒预触发的录制,并通过短信或电子邮件将屏幕截图发送到手机或计算机。Tescia可以同时监控数百个通道,其中每个通道可以有单独的超限标准。本示例使用相同的标准监视12个通道。
在系统连续监控每个频道的同时,Tescia允许用户访问记录的数据。在发生触发事件时,不必停止Tescia系统即可进行时域或频域基本分析。正如所示,Tescia是解放双手的长期振动监测的理想工具,它为用户提供了强大的能力,以分析触发事件期间发生的现象。
显示超出振动标准的6通道地板振动监测示例
屏幕图像的下部显示随时间推移的振动水平
点击这里,咨询更多产品信息:https://www.bksv.com/zh/request-a-quote
阅读32次
最新动态
当前位置: HBK 动态 Tescia 地面振动监测
