4250型宽带体积速度声源
HBK推出了全新的4250型宽带体积速度声源,它采用特殊的双传声器设计,可在现场对体积速度进行精确地实时测量。适用于各种声学环境,包括靠近轮胎或发动机部件等封闭状态,或距离反射表面一定距离的开放空间。
体积速度声源(VVS)用作“声学激励器”,以测量声学频响函数,通常用于噪声源-路径-贡献分析。独特的是,HBK体积速度声源采用特殊的双传声器直接实时准确地测量体积速度,明显优于传统的单传声器设计(即必须在自由场条件下经历一个特殊的校准过程,然后利用从自由场测量得出的频域校准曲线,将测量信号从声压转换为体积速度,再假定这种自由场校准适用于所有后续的测量,尽管近场效应无法量化)。
HBK 4250宽带体积速度声源 覆盖整个声学频率范围 ,具有两个功能强大的发声单元,可在实际条件下更大限度地 提高信噪比 ,三个探头可在低、中、高频范围提供校准的体积速度。内置传声器 由CCLD供电,并支持TEDS ,因此VVS“开箱”就能使用, 无需特别校准过程 (即传统单传声器方法)。
驱动单元可用于具有高传输损耗或无法降低背景噪声的真实测量场景,例如在室外情况下。
内置过载保护确保性能稳定。
当与BK Connect软件®一起使用时,可以实时监控和测量体积速度,测量声传递函数(P/Q)和互易噪声传递函数(P/F),以及Pass-by SPC等。
功能
  • 宽带全向声辐射,用于评估空气中和结构上产生的现象
  • 使用一对低噪声1/4英寸传声器精确现场测量输出体积速度
  • 双传声器设计可更大限度地减少测试对象的近场效应,从而实现最佳测量精度
  • 大功率输出,用于测量具有高传输损耗的车辆或者当背景噪声条件欠佳时
  • 使用低辐射的3米软管测量车辆源系统(发动机舱、轮胎等)的频响函数
  • 快速接头系统,用于切换发声单元上的探头或软管-探头组件
  • 带CCLD和TEDS的传声器,用于快速设置
  • 内置过载保护电路
  • 可与BK Connect软件配合使用,用于实时体积速度测量:
    • 使用8442型VVS测量软件 直接进行与Pass-by源路径贡献模型相关的频率响应测量
    • 使用8403型数据处理软件进行常规NVH测量
点击这里,查看/下载产品 资料
点击这里,咨询B&K产品信息:https://www.bksv.com/zh/request-a-quote
阅读27次
最新动态
当前位置: HBK 动态 4250型宽带体积速度声源
