risen(实时司法现场鉴定)项目是一项为期四年的研究和创新行动,由enea协调,该项目已获得欧盟horizon 2020研究和创新计划的资助,资助计划号为883116(反对犯罪和恐怖主义,主题su-fct02-2019加强打击犯罪和恐怖主义斗争的技术,子主题-1 痕迹跟踪鉴定)。
risen是一个高度创新的项目,旨在为犯罪现场的专家提供支持。该项目内实时非接触式传感器的开发将以用户为导向,扎根于执法机构(lea)的需求。
risen项目汇集了来自12个不同欧洲国家的20个知名且受人尊敬的合作伙伴,旨在开发一套实时非接触式传感器,以优化现场痕迹的检测,可视化,识别和解释,从而减少实验室中的时间和资源,以及lea之间的快速信息交换。risen概念的开发和部署将在参与该项目的7个执法机构(lea)的合作伙伴的支持下达成一致:carabinieri科学调查组(it),国家刑事调查局(no),司法部-葡萄牙司法警察(pt),荷兰司法鉴定所(nl),瑞典警察局(se),国家司法鉴定局(lv),希腊警察(gr)。
新提议的方法可以应用于经典的法医调查和灾难现场,例如在恐怖袭击之后。risen项目的目标将通过以下方式获得:
开发和演示无接触,无损自动传感器,以识别,选择和标记痕量材料;
处理实时获取的原位数据并将其发送到3d增强犯罪现场调查系统,以生成交互式的现场3d模型,其中包括轨迹的位置和标签以及现场分析的相关结果。
重新创建的3d场景模型采用增强现实技术来获取传感器数据,收集证据并识别出感兴趣的点,从而为调查人员提供逼真的沉浸式视觉环境,从而使他们能够进行高度详细的调查。犯罪现场以及痕迹的分析信息将被数字冻结,以便随时用于刑事司法系统中的多种目的。识别出的痕迹将进行数字标记和盘点,并在实时实施机制中建立数字化的监管链,以确保数据在其生命周期中的完整性。
在risen项目期间,将组织研讨会,培训活动,试验和现场演示,合作伙伴,相关利益相关方的代表和lea将有可能测试risen概念并提供持续反馈,以促进对risen结果的正确验证。
2020年7月1-2日举行的risen项目启动会议(电视会议)成功地将项目的所有主要参与者召集到一起,这次会议对于启动项目和启动工作非常富有成果,而第一次risen研讨会于2020年9月9日至10日举行(电视会议)。
第一届risen研讨会仅向risen合作伙伴以及risen利益相关者和从业人员咨询委员会(spb)的成员开放,该研讨会的主要范围是提供risen系统设计所需的信息。第一次risen讲习班为内部lea和spb成员提供了通过以下方式提供risen系统设计所需信息的机会:
支持对法医痕迹鉴定方法的最新技术水平以及用于分析,记录和记录犯罪现场的技术的了解;
支持查明挑战和差距(技术,培训,程序,标准,安全,法律);
确定现场犯罪现场调查的用户要求;
在risen(短期)和欧洲(最佳实践手册,长期)中,使用新颖的可现场部署的实时工具协调取证活动。
原文链接:https://www.risen-h2020.eu/events-news/news/research-innovative-project-to-support-specialists-working-on-the-crime-scene-kicked-off.html
while time is an important factor for successful outcome of the crime
investigation, the traditional forensic examinations are usually time
consuming. it can be very problematic when investigations are underway
and quick results are needed. traces must be detected on-site as soon as
possible before they degrade and loose forensic information important
for criminal investigation.
the aim of the risen project is the development of a set of realtime
contactless sensors for the optimization of the trace, detection,
visualisation, identification and interpretation on site, with a
consequent reduction of the time and resources in the laboratory, and
for a fast exchange of information among leas.
the new proposed approach could be applied to the classical forensic
investigations and to disaster sites, e.g. after a terrorist attack. the
objectives of the risen project will be obtained by:
1.developing and demonstrating contactless, non-destructive, automated sensors to identify, select and label trace materials;
2.processing and sending in real-time acquired in-situ data to a 3d
augmented crime scene investigation system to produce an interactive 3d
model of the scene with position and labelling of traces and relative
results of the on-site analysis.
the recreated 3d model of the scene resorts to augmented reality
techniques for sensor data, collected evidence and identified points of
interest in order to deliver a realistic and immersive visual
environment for investigators, allowing them to conduct highly detailed
investigations. the crime scenes, with analytical information from
traces, will be digitally frozen to be available at any time for several
purposes in the criminal justice system. the identified traces will be
digitally marked and inventoried, and a digitalised chain of custody
will be established in real-time implementing mechanisms that assure
data integrity over its lifecycle.
虽然时间是犯罪侦查成功与否的重要因素,但传统的法医学鉴定往往耗时较长。调查正在进行中,在需要调查结果时可能会很快出现问题。痕迹必须尽快在现场被发现,否则会导致对刑事调查很重要的法医学信息的丢失。
risen项目的目标是开发一套实时非接触式传感器,以优化跟踪、检测、可视化、识别和现场解释,从而减少实验室分析时间和资源浪费,并在lea之间快速交换信息。
新提议的方法可适用于传统的法医调查和灾难地点,例如恐怖袭击后。risen项目的目标将通过以下方式实现:
1.开发和演示非接触式、非破坏性、自动传感器,以识别、选择和标记痕量物质;
2.现场实时生成犯罪现场三维定位模型,并实时生成三维现场痕迹分析结果。
重建的三维场景模型借助于增强现实技术获取传感器数据、收集证据和确定兴趣点,以便为调查人员提供一个逼真的、沉浸式的视觉环境,使他们能够进行高度详细的调查。犯罪现场,以及来自痕迹的分析信息,将被数字化冻结,以便在刑事司法系统中随时用于若干目的。识别出的痕迹将进行数字标记和清点,并在实时实施机制中建立数字化监管链,以确保数据在其生命周期内的完整性。
SCS动态气调保鲜技术用于药用大麻干燥、固化
使用OPTIC-IMS热解吸-离子迁移谱系统对药物氯吡格雷进行清洁验证
离子迁移谱技术用于工业大麻CBD分析研究
离子迁移谱技术用于橄榄油分类鉴定
