托德·贝尔(todd bell)接受了有关该实验的采访,并发现他的小组正在控制大麻种植环境中进行研究
随着大麻产业的不断发展,新技术和方法不断涌现,以提高大麻种植的产量。一种这样的方法涉及对大麻植物使用动态气调和低氧以增加产量和萜烯水平。在这里grow controlled llc研究与开发的todd bell进一步详细介绍了他的小组正在动态气调下进行的实验和发现。
您能否告诉我们一些有关grow controlled llc的信息,以及您在大麻市场中的作用?todd bell: grow controlled是一家自动化和控制公司,专门从事定制的供暖,通风和空调(hvac)以及用于大麻种植的制冷系统以及用于短期和长期大麻储存和保存的气调控制系统。我们的主要重点是为种植和采后过程的每个阶段维护和优化环境。
您发现什么是种植大麻的最有效方法?
贝尔:我们只在有机土壤中耕种。控制生长不是在寻求最佳或最差的种植方法,我们致力于以最有效和可持续的方式提供完美的环境。无论采用哪种方法(水培法,航空培植法或有机法),grow controlled都可以简化任何室内种植方法。我们已经证明可以控制温室空间以及室内生长。grow controlled可提供最高的克产量/ kw能耗。
低氧如何从植物中产生更好的产量?
贝尔:迄今为止,我们正在进行低氧试验的第三个周期。前两个周期以编程为中心,以精确确定花周期所有阶段的环境精度。植物健康和产量是次要的。我们确实测量了灌溉给水的升数,以及通过除湿去除的水分量。
经过两次试验,我们发现低氧室的蒸腾速率更高,产量提高了12%。产量增加是不错的,但是萜烯增加28%是最令人鼓舞的。我们刚刚开始试验,并期待共享数据。
此方法与业内其他方法有何不同?
贝尔:在低氧环境中生长需要气密的房间,空气交换有限。引入到我们腔室中的唯一新鲜空气是在必要时添加的高效微粒空气(hepa)补充空气。许多生长室设计用于通风和新鲜空气交换。最常见的害虫和病原体是通过“新鲜”空气交换引入的。
您的产品如何帮助减少污染(例如霉菌和其他杂质)?
贝尔:生物安全是大麻设施中最关键的细节。简而言之,我们所有的生长室和采后技术都是密封且气密的。我们的绝缘金属板(imp)用柔软的接缝胶带和油漆密封。生长控制的hvac和制冷系统使用四管道,传热系数(htc)二次流体,因此无需使用多个独立的悬挂式除湿机。独立的除湿机是需要不断维护和消毒的微生物磁铁。门是造成污染的主要因素。我们提供三种不同的门选件,有助于生物安全。
您如何在实验室中保存质量控制记录?
贝尔:grow controlled实验室的设计和建造是为了收集环境数据。所有环境数据都记录在我们的kilowatch能源管理系统中。kilowatch系统监视和控制来自我们室内环境探针和生长室传感器的数据点。我们的程序员与每个客户端一起工作,以根据与他们的操作相关的指标和数据点定制系统。
关于您的种植实验室,您发现最无效的种植方法是什么?
贝尔:我们只用有机土壤耕种。我们的重点是创造可以应用于任何栽培方法的理想生长环境。
气密室如何复制相似海拔的山区?
贝尔:通过以任何高度降低室内的氧气,可以降低植物上的氧气分压,从而使光合作用更容易进行。例如,山顶上18,000英尺的大气仍为21.0%,但那里的大气压力降低了。通过将氧气减少到10.5%,大气压力为14.9,而标准高度为29.9。这种生长控制压力大气(gcpa)方法正在申请专利。
这有什么优点和缺点?
贝尔:如前所述,我们看到的一些优势是单产和萜烯的增加。我们还尝试将光周期从12/12周期更改为10/10,以增加一年中的“天数”,从而增加您的利润。找到每种表型白天的最佳时机可能需要数年,但是随着行业的不断成熟,这是我们的目标。缺点是需要在进入工作室之前给房间通风最多19.5%的氧气。但是,由于我们限制了工人的便捷获取和更少的微生物转移,因此这实际上也成为一个优势。
您的公司在种植和采后研究方面的下一步是什么?
贝尔:我们的下一个试验以及光周期将集中在低氧环境下昆虫和霉菌的生命周期。昆虫可以在低氧环境中存活更长的时间。但是,我们认为昆虫的繁殖能力在低氧环境中受到很大损
madeline colli is the associate editor for cannabis science and technology
m. colli, cannabis science and technology3(2), 46–47 (2020).
原文链接:https://www.cannabissciencetech.com/view/low-oxygen-new-method-cannabis-cultivation
SCS动态气调保鲜技术用于药用大麻干燥、固化
使用OPTIC-IMS热解吸-离子迁移谱系统对药物氯吡格雷进行清洁验证
离子迁移谱技术用于工业大麻CBD分析研究
离子迁移谱技术用于橄榄油分类鉴定
