防爆双层玻璃反应釜为双层玻璃设计,内层放入反应物料,可做搅拌反应,夹层可通上不同的冷热源(热水、热油、冷冻液)做循环加热或冷却反应。在设定恒温条件下,密封的玻璃反应釜内,可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应,并能进行反应溶液的回流与蒸馏,是现代精细化工、生物制药和新材料合成的理想中试、生产设备。
工作原理:
通过双层反应釜夹层,注入恒温的(高温或低温)热溶液或冷却液,对反应釜内的物料进行恒温加热或制冷,并且可以提供搅拌。此设备可以进行真空搅拌反应,蒸馏浓缩反应,分离萃取,反应发热实验,我们可以在夹套中通入自来水即可把反应热量带走,物料在反应釜内进行反应,并能控制反应溶液的蒸发与回流,反应完毕,物料可从釜底的出料口放出,操作极为方便。是现代化学小样,中样实验、生物制药及新材料合成的理想设备。
配置:
收集装置方面可选回流弯头带收集瓶,防爆可选防爆电机防爆变频器,主体部分可选框架式,喷塑或喷四氟,保温装置为保温棉,釜内温度显示可选数字显示。
产品优势:
1、选用GG17高硼硅玻璃,有良好的化学、物理性能。
2、合金钢机械密封,聚四氟乙烯连接口,保持在工作状态下的高精度密封。
3、Pt100传感器探头,测温精度高,误差小,有效提高工作效率。
4、德国技术交流齿轮减速电机,强扭力,无噪声。
5、双聚四氟乙烯搅拌桨,适用于低至高黏度液体的搅拌与混合。
6、聚四氟乙烯放料阀,可活动接口,出料彻底快捷。
日常的维修和保养:
1、玻璃件有严重污痕可用稀硫酸清洗。
2、要经常检查密封圈的磨损(腐蚀)程度,及时更换磨损(腐蚀)的密封圈,以确保设备的真空度。
3、四氟放料阀要经常清洗,以防止阀门与玻璃之间因热膨胀系数不同而造成的夹料。
升降旋转玻璃反应釜应用优势非常明显
当您收到低温冷却液循环泵制冷机组时应该如何进行开箱检测安装?
冷冻干燥机是由哪几个系统组成的,都有什么作用?
按这个方法保养防爆旋转蒸发器,简单易懂!
