大型经典旋转蒸发器适用于中试车间及工厂级别的反应使用。除了保证高真空,恒定转速,以及恒温外,坚固耐用、性能出色且易于操作也同样必要。该仪器为反应创造负压与恒温环境,并通过恒速旋转使物料均匀受热,从而在蒸发瓶内壁上形成薄膜以提高蒸发速率。
工作原理:
仪器主要用于医药、化工和生物制药等行业的浓缩、结晶、干燥、分离及溶媒回收。其原理为在真空条件下,恒温加热,使旋转瓶恒速旋转,物料在瓶壁形成大面积薄膜,蒸发。溶媒蒸气经玻璃冷凝器冷却,回收于收集瓶中,大大提高蒸发效率。特别适用对高温容易分解变性的生物制品的浓缩提纯。
产品特点:
1、玻璃件全采用高硼硅玻璃3.3材质,具有耐腐蚀耐酸碱耐高温及低温等良好性能。
2、采用高效双冷凝管,防止蒸发冷凝液回流,保证了较高的回收率。
3、可以连续进料。
4、交流感应电机无级调速,无电刷,无火花,无噪音,寿命长。
5、安装和操作方便,易于维护。
6、水浴或油浴双加热方式,液晶数字显示,定时操作可以执行。
7、聚四氟乙烯和橡胶复合密封,极限真空泵真空度达到133MPa。
8、防爆电机可选,也可提供定制服务。
保养须知:
1、用前仔细检查仪器,玻璃瓶是否有破损,各接口是否吻合,注意轻拿轻放。
2、用软布(可用餐巾纸替代)擦拭各接口,然后涂抹少许真空脂。真空脂用后一定要盖好,防止灰砂进入。
3、各接口不可拧得太紧,要定期松动活络,避免长期紧锁导致连接器咬死。
4、先开电源开关,然后让机器由慢到快运转,停机时要使机器处于停止状态,再关开关。
5、各处的聚四氟开关不能过力拧紧,容易损坏玻璃。
6、每次使用完毕必须用软布擦净留在机器表面的各种油迹,污渍,溶剂剩留,保持清洁。
7、停机后拧松各聚四氟开关,长期静止在工作状态会使聚四氟活塞变形。
8、定期对密封圈进行清洁,方法是:取下密封圈,检查轴上是否积有污垢,用软布擦干净,然后涂少许真空脂,重新装上即可,保持轴与密封圈滑润。
9、电气部分切不可进水,严禁受潮。
10、必须采购原厂正宗配件,随意使用其他配件对机器会造成致命的损害。
11、对机器做任何修理或检查时,一定要先切断电源,水源。注明,本设备属于易碎产品,请使用者在使用时小心轻放,易碎品的损坏不在我司的保修范围之内。
