粘度计的使用及注意事项
粘度计使用:
1.机器一定要保持水平状态
2.选择转子时,要看被测量的样品的粘度和几号转子的测量范围最接近,就选几号。
3.连接转子时要用左手轻轻托起并捏住心轴(主机上),右手旋转转子,这样操作是为了保护机身内的心轴和游丝,这样可以延长仪器的使用寿命。
4.转子放入样品中时要避免产生气泡,否则测量出的粘度值会降低,避免的方法是将转子倾斜的放入样品中,然后再安装转子,转子不能碰到杯壁和杯底,被测量的样品必须没过规定的刻度。
5.再测量不同的样品时,必须保持转子的清洁和干燥,,如果转子残留有其它样品或清洁后残留的水,就会影响测量的准确度
6.酸性(PH)最大不能超过2,如果酸性过大应选用特殊转子,使用ULA时要确定好样品量(只需16ml)
7.根据测定的粘度范围选择粘度标准液,并在每次使用粘度计或流变仪前对仪器进行验证,或定期校验,以保证测量的准确性。BROOKFIELD可提供各粘度范围的符合牛顿流体性质的硅油或油类标准品,精度±1%,粘度标准液的建议使用期限为自开封起一年。
8.取值要在数值比较稳定时,否则取得的数值会存在较大的误差
粘度计注意事项
1.试验结束后,要及时清洗仪器。
2.大部分仪器需要调整水平,在更换转子和调节转子高度后以及在测量过程中随时注意水平问题,否则会引起读数偏差甚至无法读数。
3.有些仪器需装保护架,仔细阅读说明书按规定安装, 否则会引起读数偏差。
4.确定是否为近似牛顿流体,对于非牛顿流体应经过选择后规定转子、转速和旋转时间,以免误解为仪器不准。综上所述, 旋转粘度计虽然结构简单、使用方便,但如果不正确使用,一台检定合格的仪器却不能得到准确的测量结果,影响产品质量。
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
Ready-to-use 考马斯亮蓝快速染色液
Ready-to-use Western封闭液
Ready-to-use Tris-甘氨酸缓冲液,5×
Ready-to-use TBST缓冲液,10×
