IKA磁力搅拌器的处理应用技巧
IKA磁力搅拌器作为化学实验里最常见的身影---磁力搅拌器,相信大家都非常熟悉,一般的磁力搅拌器具有搅拌和加热两个作用,搅拌可以使反应物混合均匀,使温度均一,加热可以加快反应速度,或者蒸发速度,缩短反应时间,由于其方便性及通用性,深受实验者的喜爱。
然而,在实际应用里,客户经常发现仪器控温不准的现象,可以表现为在快速升温过程中样品温度过冲,即超出所设定的控制温度,或者整个控温过程中样品温度时高时低,控温偏差较大,又或者实际温度达不到设定温度。
经验证明,样品介质能达到的控温精度除了硬件要素,即仪器性能外,还取决于盘面温度、容器材质、溶液容量、溶液热容性、搅拌速度、环境温度、气流等。为此,IKA应用中心根据上述影响控温精度的关键要素进行了一系列的测试。
一、硬件方面-推荐带PID控温技术的IKA磁力搅拌器
IKA?为全球用户提供品种丰富的磁力搅拌器产品组合,在热处理技术上,出色的温度控制PID控温技术,可有效保证对样品的控温精确性。
PID代表比例-积分-微分,是基于错误信号生成控制信号的三个控制条件。在一些应用中仅需要运用一或两个条件来生成适当的系统控制。P(比例)控制可以提供稳定的处理温度但时常也会有在设定温度和实际温度之间产生误差的情况。I(积分)控制显示系统的稳态误差并将消除设定温度和实际测得温度之间的误差。对很多应用而言,P I控制以其良好的稳定性和达到设定温度的准确性就已经可以满足应用需求了。D(微分)控制通常用于快速变化过程输出的处理。
例如,你对某一液体样品加热到设定温度后停止加热。如果样品温度慢慢降低,PI控制会立即产生作用对样品轻微加热。这样看来似乎样品的温度不会产生任何波动,但实际上控制器可以感应到这些轻微的温度波动。如果你往样品中加入冰水,温度变化会非常迅速。D控制将会对这些快速的温度作出响应直到样品温度达到设定值。因此,样品设定温度将不会产生太大的偏差且最终的微调是通过PI控制来实现的。由此可见,通过P,I和D三个控制条件的调节可以实现快速精确控温。
二、IKA磁力搅拌器,容器材质方面-根据具体应用条件选择合适容器
三、加热介质-推荐低粘度硅油控温
一般磁力搅拌器的加热介质有水和导热油,而化学实验室里使用硅油较为常见,由于其具有抗热裂化和化学氧化的性能,传热效率好,散热快,热稳定性好的特点,被广泛应用于各种有控温需求的仪器上。
四、搅拌速度-推荐IKAPTFE磁力搅拌子搅拌,增强控温流体温度传递
综上所述,为更好地实现对加热介质精确控温,在充分搅拌条件下,选择流动性能好的导热介质,配合IKA?PID技术控温,为你实验数据准确性,可靠性保驾护航。
上海攸茜 www.shyouqian.com/ www.shyq17.com/主营产品有: 移液器(移液器吸头,移液器架)、低温冰箱、冷冻干燥机(冻干机)、雪花制冰机 、真空泵、高压灭菌锅、恒温摇床、CO2培养箱、干燥箱、生物安全柜、洁 净工作台、水份检测仪、粘度计、电位滴定仪、PH计(电极,缓冲液)、电导率仪 (电极、缓冲液)、比色计、旋转蒸发仪、搅拌器(磁力搅拌器,顶置式搅拌 器,混合仪,分散机,均质器)、离心机、分光光度计、实验室分析天平等实验室常用设备;产品品牌保证,服务更周全。
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
