八道移液器维护须知
在移液器后期维护保养的工作中,有哪些是我们平日里要注意的呢?
八道移液器的后期保养须知:
在确定较长一段时间内不会使用移液器的情况下,移液器会处于一个较长的空闲期,此时我们要把移液枪的量程调至最大值的刻度,使弹簧处于松弛状态以保护弹簧。最好定期清洗移液枪,可以用肥皂水或60%的异丙醇,再用蒸馏水清洗,自然晾干。高温消毒之前,要确保移液器能适应高温。校准是可以在20-25度环境中,通过重复几次秤量蒸馏水的方法来进行。
在使用移液器的同时要先检查是否有漏液现象。
方法时吸取液体后悬空垂直放置几秒中,看看液面是否下降。
如果漏液,原因大致以下几个方面:
1、枪头是否匹配;
2、弹簧活塞是否正常;
3、如果遇上是易挥发的液体(许多有机溶剂都如此),则可能是饱和蒸汽压的问题。可以先吸
放几次液体,然后再移液。
除此之外,平时我们在移液的过程中还有一些需要我们多加注意的。
1、如果在使用八道移液器的过程中,液体不小心进入活塞室应及时清除污染物;
2、移液器使用完毕后,把移液器的量程调至最大值,且将移液器垂直放置在移液器架上;
3、用户也可以根据自身的使用频率来定期用肥皂水清洗或用60%的异丙醇消毒移液器,再用双蒸水清洗并晾干;
4、将八道移液器避免放置在温度较高处以免防止变形致漏液或不准;
5、发现问题应当及时与专业人员取得联系,应让相关专员上门处理。
上海攸茜 www.shyouqian.com/ www.shyq17.com/主营产品有: 移液器(移液器吸头,移液器架)、低温冰箱、冷冻干燥机(冻干机)、雪花制冰机 、真空泵、高压灭菌锅、恒温摇床、CO2培养箱、干燥箱、生物安全柜、洁 净工作台、水份检测仪、粘度计、电位滴定仪、PH计(电极,缓冲液)、电导率仪 (电极、缓冲液)、比色计、旋转蒸发仪、搅拌器(磁力搅拌器,顶置式搅拌 器,混合仪,分散机,均质器)、离心机、分光光度计、实验室分析天平等实验室常用设备;产品品牌保证,服务更周全。
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
