实验室干燥箱出现问题的判断方法
实验室干燥箱故障快捷判别的办法有听觉、嗅觉、触觉。有时候,保护了的部件会变脸、涌现烧焦的斑点;烧坏的机件会发生一些特别的气息,短路的芯片会发烫,用肉眼也能视察到虚焊或者脱焊处,有两台同型号的仪器或者有剩余的附件,将一度好的备品与故障机上的同一元机件进行交换,看故障能否消除。
除此之外,先去掉实验室干燥箱电源,用万用表打到欧姆挡200欧姆的样子,测一下风机有没有电阻,还有加热元件有没有电阻,一边电阻计算公式是:U的平方除以功率。
在这些之前您可以看一下保险丝有没有烧断?可以多买些保险丝,然后呢先把加热元件从接线端上移开,如果烧保险就说明是风机的问题。如果先去掉加热元件两端的联线上,电没烧保险丝就说明是风机的问题。如果保险丝没烧断,造成这个问题的原因就是变压器烧了。
实验室干燥箱 扫除法是经过拔插机内一些插件板、机件来判别故障缘由的办法。当拔除某一插件板或者机件后量具复原原形,就注明故障发作在这里。
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~!
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
