培养箱的注意 事项
培养箱的注意 事项
  1培养箱设备使用三脚插头,插座应妥善接地。
  2、为保证冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大与100MM
  3、严禁含有易挥发性化学溶剂,爆炸性气体和可燃性气体置于箱内;培养箱附近不可使用可燃性喷雾剂,以免电火花引燃。
  4、为防止污染,低温使用时应尽量避免工作室内臂面凝结冰珠
  5、在培养箱架上放置试验用品,放置时各试验瓶之间应保持适当距离,以利于冷热空气对流。
  6培养箱工作时,应避免频繁开门,以保持温度稳定,同时防止灰尘污物进入。
上海创奕  www.shyq17.com/   www.shchuangyi.com.cn/     主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
                          HP4 HP7 HP10加热板
                          A11研磨机  MS3  小舞灵混合器
                          T10 T18 T25 T50分散机
                          IKA RW20搅拌器
                          欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~!
阅读107次
最新动态
当前位置: 上海创奕 动态 培养箱的注意 事项
