磁力搅拌器和普通搅拌有些什么区别简介
磁力搅拌器和普通搅拌器有什么区别呢?给大家介绍一下,磁力搅拌器是由微电机带动高温强力磁铁产生旋转磁场来驱动容器内的搅拌子转动,以达到对溶液进行加热,从而使溶液在设定的温度中得到充分的混合反应,故广泛应用于生物、医药、化学、化工等领域。而普通搅拌器的作用,是使反应物混合均匀,使温度均匀;在一个密闭的容器中加热,需要防止暴沸,例如在蒸馏过程中,可以加入沸石,也可以用磁力搅拌器;加快反应速度,或者蒸发速度,缩短时间。
综合一下,磁力搅拌器相比较普通搅拌器,有如下优点:
1、磁力搅拌器采用优质直流电机,噪音小,调速平稳;
2、由聚四氟乙烯和优质磁钢精制成的搅拌子,耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强;
3、全封闭式加热盘可作辅助加热之用,可长期加热使用;
4、可在密闭的容器中进行调混工作,使用十分理想与方便;
5、搅拌器可设定温度及温度显示,可长期加热使用,数显直观准确.
而且磁力搅拌器的外壳由特殊阻燃增强型塑料注塑成型, 磁力搅拌器 有非常高的抗热、抗酸碱及有机溶剂的特性。 磁力搅拌器搅拌速度和加热温度均可连续调节(AM-3250A型温度调节步距为1°C),广泛适用于不同粘稠度溶剂的搅拌。 加热盘由铝合金制成,外部喷涂特氟龙材料,使其既有良好的导热效果,又具有较强的抗冷热、耐腐蚀性能。 加热盘底部采用双重融热装置,可充分提高效率,并避免热量传导至机壳。 整体成机壳和其上部的凸面设计可有效防止在搅拌过程中不慎溢出的溶液流入 磁力搅拌器 内损坏电子器件。
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~!
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
