磁力搅拌器的正确使用注意事项.
1、将搅拌器放置平稳,接上电源线,将温度传感器接在机后两接线柱上,将盛有药液的烧杯放在加热盘正中,并放入搅拌子一个,温度传感器插入药液,本机不设定电源开关,可直接插上电源插头,转速指示灯亮,数字显示原设定转速;
2、转速设定:按一下设置键,数字闪烁,用上升或下降键设定所需转速,转速高于999时,小数点亮,表示显示数字×10倍;
3、时间设定:按一下设置键,时间指示灯亮,用上升或下降键设定所需时间,如果不需要定时,可把时间设定到最长;
4、温度设定:按一下设置键,温度指示灯亮,用上升或下降键设定所需温度设定液体温度;
5、温差系数:按一下设置键,温差指示灯亮,用上升或下降键设定所需温差系数,第一次设定可略小一些,如发现升温太慢,或达不到设定温度,可重新设定的大一些;
6、按二下设置键,转速指示灯亮,显示已设定转速,设定完成
7、按一下搅拌键,搅拌指示灯亮,搅拌器就从慢到快运转,到达设定转速;
8、按一下加热键,加热指示灯亮,加热开始,红色升温指示灯,表示加热盘通电发热;
9、本机在搅拌的情况下才可加热,加热指示灯亮时,再按加热键,加热停止,如再按一下搅拌键,搅拌和加热都停止;
10、显示当时状况:按动上升键,当转速、时间、温度、温差指示灯亮时,则分别显示当时的转速、剩余时间、液体温等。当加热指示灯不亮时,显示设定温度;
11、当停止搅拌,重新按搅拌键,搅拌器按照上一次设定的数据运行
12、当某一项数据需要重新设定时,必须先关掉搅拌键,按设置键到需要重新设定的一项指示灯时可重新设定该数据;
13、当搅拌器到达设定时间时,有警报声提示;
14、当搅拌器停止运行时,耗电极微,如果时间较短,则不必要拔掉电源。
四、注意事项: 1、电源插座应该有良好接地; 2、本机在使用时,烧杯中的药液不应太满,以免搅拌是溢出; 3、加热盘在工作时温度很高,电源线、温度传感器引线等应远离,更不能接触; 4、本机若长时间不用,应该拔掉电源;
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~!
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
