磁力搅拌器的日常保养 使用
磁力搅拌器是大家再熟悉不过的基础实验仪器了,现在应用也非常广泛,涉及的领域非常多,为我们的实验人员带来了许多的便利,但是在操作和使用磁力搅拌器时,有些简单的维护保养我们还是要了解的,下面就给大家介绍一下。
1、最好不要让仪器在没有加热液体的情况下工作。
2、机器运作之前应该先检查是否接地,确保完成之后才可进行工作。
3、为了保证不损伤仪器,通常仪器内部会放置有绝缘的材料,因此我们第一次使用磁力搅拌器的时候会发现冒出少许白烟或有刺鼻的味道,这些都是正常现象,不是产品质量问题,保持通风就可以了。
4、磁力搅拌器内部的器件受热有上限,因此在加热的时候一定要考虑到,最好的办法就是,保证不让机器只加热,并且记住把电机的状态改成旋转的状态,这样能够最大程度的保护好磁力搅拌器。
5、加热工作完成之后,一定要记得先把加热关掉,等几分钟之后差不多温度已经散去再关闭搅拌。
6、要保证操作环境的干燥,因为在潮湿的环境下,仪器容易导致漏电等现象,这也是为什么一定要保证 仪器接地的原因,如果仪器上很潮湿时一定要用热风吹干。
7、操作过程中一定要小心,不要被烫伤,因为一般温度都是比较高的。
8、为了安全起见仪器背面设有一个保险丝,在设备通电后仍不工作时可以检查是否需要更换。
大家在使用磁力搅拌器的,只要注意使用及保养,一定能延长设备的使用寿命,更好的让设备为我们工作。
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~!
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
