二氧化碳培养箱是细胞、组织、细菌培养的先进仪器,广泛用于微生物、医学、农业科学、药物学的研究。各种组织和细胞的培养,细菌培养、遗传工程、免疫学等。
二氧化碳培养箱使用注意事项
1、二氧化碳培养箱可以做高精度恒温培养箱使用,这时须关闭CO2控制系统。
2、因为CO2传感器是在饱和湿度下校正的,因此加湿盘必须时刻装有灭菌水。
3、钢瓶压力低于0.2MPa时应更换钢瓶。
4、二氧化碳培养箱未注水前不能打开电源开关,否则会损坏加热元件。
5、搬运培养箱前必须排除箱体内的水。排水时,将橡胶管紧套在出水孔上,使管口低于仪器,轻轻吸一口,放下水管,水即虹吸流出。
6、清洁二氧化碳培养箱工作室时,不要碰撞传感器和搅拌电机风轮等部件。
7、尽量减少打开玻璃门的时间。
8、如果二氧化碳培养箱长时间不用,关闭前必须清除工作室内水分,打开玻璃门通风24小时后再关闭。
9、搬运培养箱时不能倒置,同时一定不要抬箱门,以免门变形。
10、搬运二氧化碳培养箱前应拿出工作室内的搁板和加湿盘,防止碰撞损坏玻璃门。
11、拆装工作室内支架护罩,必须使用随机专用扳手,不得过度用力。
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~!
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
