1. 电热恒温培养箱 为不防爆型,故腐蚀性及易燃性物品禁止放入箱内。
2.切勿把电热恒温培养箱箱体放在含酸、含碱的腐蚀环境中,以免破环电子部件。
3.注意保护电热恒温培养箱箱体漆面影响箱体外形美观。
4.长期不使用时,应切断电源,严禁各处液体进入机内,以免损坏主机。
5、此电热恒温培养箱箱工作电压为交流电220V,50Hz。使用前必须注意所用电源电压是否与所规定的电压相符,并将电源插座接地极按规定进行有效接地。
6、在通电使用时,切忌用手接触及箱左侧空间的电器部份或用湿布揩抹及用水冲洗。
7、电源线不可缠绕在金属物上,不可放置在高温或潮湿的地方,防止橡胶老化以致漏电。
8、试验物放置在箱内不宜过挤,使空气流动畅通,保持箱内受热均匀,内室底板靠近电热器,故不宜放置试验物。在实验室,应将风顶活门适当旋开,以利调节箱内温度。
9、当电热恒温培养箱放入贵重菌种和培养物时,应勤观察,发生异常情况,立即切断电源,避免以外或不必要的损失。
10、非必要时,不得打开温度控制仪以防损坏。
11、每次使用完毕后,须将电源切断。经常保持箱内外清洁和水箱内水的清洁。
12、当使用温度较高时,应注意小心烫伤。
13、熔丝管装于箱内左侧空间内,调换时需要打开边门,并必须切断电源。
14、 经包装后的电热恒温培养箱,在遵守保存和使用规则的条件下,自出厂之日起(使用期一年)内,产品不能正常工作时,制造厂应无偿地为用户更换或修理零件。
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~!
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
