鼓风干燥箱温度的设定:按功能键,上排显示SP,按5或6键,使下排显示为所需要的值。点按功能键,上排显示ST(单位为分钟),按5或6键,使下排显示为所需要的值,再点按功能键,控制器返回到标准模式。
鼓风干燥箱控制器上电工作:控制器通电后,上排显示InP,下排显示分度号,表示输入类型。经过2秒钟后,上排显示UNIT,下排显示℃或℉,表示测量的温度单位。再经过2秒钟后,上排显示量程上限,下排显示量程下限,表示测量范围。再经过2秒钟后,上排显示测量值,下排显示设定值,进入标准显示模式。
鼓风干燥箱各功能详细说明
时间查询:当控制器工作在标准模式时,只要点按移位键,上排就会显示TIME,下排显示控制器所运行的时间,再按移位键,控制器返回到标准模式。
鼓风干燥箱定时功能:当ST设置为0时,控制器取消定时功能,控制器一直运行;当ST设置不为0时,控制器才有定时功能,当控制器的运行时间到,下排显示END,蜂鸣器鸣叫,控制器停止工作,按任意键可消音,同时按5键和6键4秒可重新启动。
PV区显示:若显示“0000"则说明传感器开路或输入信号超过测量上限;若显示“0000",则说明传感器短路或输入信号低于量程下限,当控制器的输入信号不在量程范围内,蜂鸣器鸣叫,按任意键可消音。
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~!
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
