摇床使用操作及其他简介.
(1)摇床应放在平坦、坚固的地面上。工作环境应保持清洁整齐、无强烈光照、无强烈腐蚀性气体、通风良好、相对湘度85%以下。仪器四侧距墙50cm左右,便于通风及维修。
(2)开机前仪表板上的控制开关均应处在非工作状态。调速旋钮应置于断开位置。
(3)摇台上的固定螺钉要经常检查.如发现松动府及时紧同,以防灾具脱落。装入试剂瓶时,以格台板几何中心为中iLl,对称平衡均匀分布,并注意装载试剂瓶不得超出摇合外,关好丁作腔门。
(4)摇床接通外电源。将三芯括头插入电源插座,将机器背面的“断路器”置“通”的位置。
(5)按下“电源”开关,摇床与电源接通(指示灯亮)。
(6)转速控制。开机时“速度调节”旋权应调至最小位置。按下“启动”开关(指示灯亮),缓慢调节调速旋钮,至显示器1:显示出所需要的转运为止。
(7)设定温度。按“参数转换”键,使标志指示灯在“设温”位置,转动“调温”旋钮,此时显示数字发生变化,至所需要的温度数值为止。此时显示器上显示出的温度数值即为工作腔内温皮。
如果环境温度低于设定温度,按下“加热”键(指示灯亮);如果环境温度高于设定脂庶.榜L“制冷”镕(指示灯高)。
(8)时间校制。 般时间拧制装置具有构种功能,包括时钟计时功能和长定时控制器功能。
(9)摇床停机。停机时必须将调速族权退至断开位置,各控制按键均应处于非工作状态,最后关闭电源开关。
(10)摇床一般配有几种容量的摇台,可视实验需要选购及更换。更换时只要将摇台中部4个紧固螺钉卸下,换—卜需要的摇台并将螺钉紧固
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~!
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
