移液器的精度如何检测?
移液器在使用过程中,如果怀疑其精确度,可根据以下提示自行检测:
怀疑一:移液器是否有漏气?
1. 自行检测: 目视法检测:将吸取液体后的移液器垂直静置15秒,观察是否有液滴缓慢 的流出。若有流出,说明有漏气现象。 压力泵检测:使用专用的压力泵,检测压力情况,判断是否漏气。
2. 可能的原因: - 吸头是否匹配? —— 使用原装匹配的吸头 - 装配吸头时有无上紧? - 移液器内部气密性不好?
怀疑二:液体、移液器、吸头以及环境的温度差异是否会影响移液器的准确度?
移取液体的温度与吸头和移液器的温度不一致的情况下,液体温度高于吸 头的,移取的液体体积会偏大,液体温度低于吸头的,移取的液体体积会 偏小。
怀疑三:液体样品的密度和水是否有非常明显的区别?
移液器出厂前的校准是用水作为标准液进行测试的,如果所操 作的液体与水的比重有很大差异,所给出的不精确度和不准确度就不能满 足,从而产生误差。
怀疑四:吸液速度太快,是否会导致移液体积不准确?
吸液速度太快会产生反冲和气泡,导致移液体积不准确。 ps:移液器长时间不用时建议将刻度调至最大量程,让弹簧恢复原形,延长移液器的使用寿命
移液器的精度如何检测? 移液器的精度如何检测? 移液器的精度如何检测? 移液器的精度如何检测?
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~!
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
