分散机维护保养细节
●每天必须摸分散机锅检查一次,并认真作好摸锅记录。
●当叶片直径为D时,容器直径取3.4-3.9D,叶片离地面高度0.5-0.7D,装料高度取2.4-3D,能取得良好的分散效果。
●分散机立柱与搅拌轴需定期加润滑油,一般每班加油一次。
●传动三角带不定期的检查。
●三角皮带应长短相等,放入传动箱内,松紧适当,拧紧滑板螺栓,盖好上盖。
●设备若长期停车不用,须切断电源,全部擦洗干净,各润滑部位注油,主轴和油缸涂油防锈。
●油箱用46#液压机油,每半年更换一次并清洗油箱,滤网每月清洗一次,换油后两三天内清洗一次。
●分散机转动部分的齿轮、轴承、滚珠、轴与轴套及油缸,每周注油一次,在使用过程中发现过热或不正常噪音应及时检查。
●如因超载而热继电器动作引起停车,则需揿下热继电器的“复位"按钮,方能继续操作。
●交流接触器每半年检查一次,设备使用一年检修一次。
●分散机定期检查分散机易损件,如轴承、油封等,发现有磨损立即更换。
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~!
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
