移液器如何检查是否有漏液现象
移液器灭菌:整个移液器的下半部能够高温灭菌,只要将下半部轻轻旋开,即可卸下进行灭菌。因此可以在进行一些有生物危险性或无菌要求比较高的工作。整支灭菌只适用于极少数实验,移液器灭菌方法需要按规定的步骤操作,如果长时间步骤灭菌会影响移液器的精度和使用寿命。每把多道移液器赠送每支移液器赠送德国原装:可高温高压消毒的吸头盒(内置96个吸头)1个;移液器支架1个;PP带盖试剂池1个;吸头盒装填架1个;5.Viton密封环,硅油及安装工具1套。
自动分配,电子连续移液器可根据连续三次移液的平均间隔时间,然后进行分液。(所需时间可自动计算,不需人工计算和输入)。智能充电,可直接将电子连续移液器插入充电器进行充电,也可将电池取下进行充电。更换备用电池时,原储存数据不会因短电而丢失。操作简便,吸入试剂时,按“Fill”键,手轮向上旋动,如开始滴定,按“Titr”键开始,手轮向下旋动,即开始显示滴定体积。数字显示,减少了人为读数和计算体积时所带来的误差。
使用移液器时要检查是否有漏液现象。方法时吸取液体后悬空垂直放置几秒中,看看液面是否下降。如果漏液,原因大致有一下几方面:
1、枪头是否匹配;
2、弹簧活塞是否正常;
3、移液器如果是易挥发的液体(许多有机溶剂都如此),则可能是饱和蒸汽压的问题。可以先吸放几次液体,然后再移液。
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~!
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
