实验室旋转蒸发仪 的使用注意事项
操作使用注意事项如下:
一)抽真空
打开真空泵后,发现真空打不上,应检查各瓶口是否密封好,真空泵自身是否漏气,放置轴处密封圈是否完好,外接真空管中串联一只真空开关可以提高回收率和蒸发速度。
二)旋转蒸发仪加料
利用系统真空负压,液料可在加料口,上用软管吸入旋转瓶,液料不要超过旋转瓶的一半。本仪器可连续加料,加料时需注意1.关掉真空泵2/停止加热3.待蒸发停止后缓缓打开管旋塞,以防倒流。
三)加热
本仪器配用专门设计的水浴锅,必须先加水后通电,温控刻度0-99℃可供参考。由于热惯性的作用,实际水温要比设定温度略高,使用时可修正设定值,用毕拔去电源插头。
四)旋转
打开电控箱开关,调节旋扭至最佳蒸发转速。注意避开水浴振波动。
五)旋转蒸发仪接通
接通冷却水。
六)回收溶媒关掉真空泵,打开加料开关放气,取出收集瓶内溶媒。
多功能旋转蒸发器的注意事项
设备在安装时各磨口,密封面密封圈及接头安装前都需要涂一层真空脂.
加热槽通电前必须加水,不允许无水干烧.
如真空抽不上来需检查:
①各接头,接口是否密封
②密封圈,密封面是否有效
③主轴与密封圈之间真空脂是否涂好
④真空泵及其皮管是否漏气
⑤旋转蒸发仪玻璃件是否有裂缝,碎裂,损坏的现象
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~!
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
