高速离心机安 装规程
高速离心机安装规程包括主机安装和转子安装等方面要求。
1、高速离心机主机安装:
(1)电源要求:
1)电源要求:AC220V、50Hz。
2)室内应具有独立地线,确保用电安全。
(2)安装场地:
1)主机应安装在坚固、防震和水平的台面上。
2)离心机附近无较强振源。
3)离心机四周避免热源,避免阳光直接照射。
4)离心机周围留有一定空间,保持通风良好。
5)工作环境温度:15~30℃,相对湿度:≤80%。
(3)主机安装:
1)将主机推到安装位置后,调节螺杆使机脚支撑到地面,通过水平仪观察并调整螺杆使主机平稳。
2)装上转子,定位紧固,把水平仪放在转子的多个部位,调节螺杆,直至水平仪气泡均位于中央。
3)四个机脚和四个调节螺杆都受力,不允许有悬空现象。
4)确保四个机脚均衡受力。
2、高速离心机转子安装:
(1)用干净软布将离心室擦拭干净,保证离心室内无异物。
(2)用干净软布擦拭离心室内转子座和转子中心孔,并涂薄层润油脂,双手提起转子轻轻放入离心室内转子座上,用加力杆把压紧螺杆旋入压紧。转子压紧后加力杆一定要抽出,不得随机运转。
(3)使用带风罩的水平转子时,不要让风罩承受重压,防止风罩变形造成整个转子的不平衡。特别注意上风罩盖和下风罩的标识要对齐,确保转子和风罩的动平衡。运转时风罩内不得有异物。
(4)使用角转子时,转子盖要拧紧。
(5)从离心室内取出带风罩的水平转子时,先取出上风罩盖,再取出离心管,用加力杆把压紧螺杆拧松,然后用T形提手旋入转子中心孔将转子提松后,方可提拿取出转子。
(6)从离心室内取出角转子时,先把转子盖拧下,再取出离心管,用加力杆把压紧螺杆拧松,然后用T形提手旋入转子中心孔将转子提松后,方可提拿取出转子。
(7)取转子时,严禁硬拉转子,以免损坏转子座。
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~!
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
