电子天平出现的问题及解决方 案
1.开启问题_开启后完全无显示
(1)电源插座上没有220V电流接通交流电座;
(2)交流适配器出错,选择适合我国工作的220V~交流适配器(外接变压器);AB-S/A8-1.4v~50/60HZ6VA;PB-S/A9.5-20VDC6W;AB/PB/GB9.5-14.5V50/60HZ1.5VA;
(3)交流适配器烧毁,更换交流适配器;
2.开启问题_开启后完全无显示
(1)校准数据丢失,重新校准天平;
(2)瞬时干扰影响;
3.电子天平开启问题_开启后完全无显示:采用内校的天平,AB-S/A,PB-S/A;采用外校的天平,AB/PB/GB/SB;
(1)天平放置环境太差防风窗未关闭,改善天平的放置环境,关闭所有防风窗
(2)校准特点:AB-S/A天平1小时预热后,做第一次自动校准;第二次环境是天平开启2小时后;然后天平保持通电状态150小时后,准时自动校准如有需要,可以随时手动触发校准(内校)。PB-S/A天平开启后就自动校准,如有需要, 电子天平也可以随时手动触发校准(内校)。AB/PB/GB/SB只能进行外校。
(3)校准出错:AB/PB/GB/SB用了错误、的外部砝码进行外校。在进入外校程序时,天平会出现一个闪动的砝码数值,使用这一数值的砝码进行外校。
(4)AB-S/APB-S/A天平显示器右上方出现“CALL":当显示器上出现"CALL“时,显示器使天平现在工作不准了,需要做内校了。作完内校后“CALL"会自动消失。
4.开启问题_开启后完全无显示:
(1)天平放置的环境太差改善环境;
(2)天平菜单中的参数设置不好调入菜单后,用“RESET"功能,正确退出菜单,回到出厂设置;
(3)称重室内留有手的体温尽量减少这一人为因素
(4)被称量物体的温度未与天平达到等温将样品放置在天平旁等温。
(5)样品存在吸水性、放水性、静电、磁性……等特性。参照“梅特勒—托利多天平正确称重/电子分析天平,克服上述影响,才能正确称量和微量天平的正确使用"
5.电子天平开启问题_开启后完全无显示:
(1)天平放置的环境太差:环境因素包括:振动、气流、温度、外部磁场,必须改善上述环境,关闭称量室的防风窗,天平才能正常工作。
(2)天平菜单中的参数设置不好:调入菜单后,用“RESET"功能,正确退出菜单,回到出厂设置;
6.开启问题_开启后完全无显示:
(1)干燥剂的吸水和放水形成了不同方向的气流,引起了空气浮力的变化,导致称量不稳定,应该将称量室内的干燥剂移走保持稳定的称量环境;
7.开启问题_开启后完全无显示:
(1)未装称盘:断电后,先装正确的称盘,再开启天平;
(2)称盘错:用符合该天平的正确称盘;
(3)电子天平称盘与防风圈相碰:因安装不当产生的原因,请找出相碰的原因重新正确安装。
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
