电子分析天平故障简单排除方 法
电子分析天平是最新一代的天平,是基于电磁学原理制造的,有顶部承载式(吊挂单盘)和底部承载式(上皿式)两种结构。一般的电子天平都装有小电脑,具有数字显示、自动调零、自动校正、扣除皮重、输出打印等功能,有些产品还具备数据贮存与处理功能。电子天平操作简便,称量速度快。
近年来,我国己生产了多种型号的电子天平,但由于电子天平的价格比机械天平高几倍至十倍,目前国内尚未普及。
电子天平的一般操作方法:通电预热一定时间(按说明书规定);调整水平;待零点显示稳定后,用自带的标准砧码进行校准;取下标准砧码,零点显示稳定后即可进行称量。例如用小烧杯称取样品时,可先将洁净干燥的小烧杯置于称盘中央,显示数字稳定后按“去皮"键,显示即恢复为零,再缓缓加样品至显示出所需样品的质量时,停止加样,直接记录称取样品的质量。短时间(例如2h)内暂不使用天平,可不关闭天平电源开关,以免再使用时重新通电预热。
电子分析天平平故障排除方法
故障 原因 排除方法
显示器上无任何显示 无工作电压 检查供电线路及仪器
未接变压器 将变压器接好
调整校正之后,显示器 放置天平的表面不稳定 确保放置天平的场所稳定
无显示 未达到内校稳定 防止振动对天平支撑面的影响
关闭防风罩
显示器显示“H" 超载 为天平卸载
天平显示“L"或 未装称盘或底盘 依据电子天平的结构类型
“Err 54" 装上称盘或底盘
称量结果不断改变 振动太大,天平暴露在 通过“电子天平工作菜单"采取
无防风措施的环境中 相应措施
防风墨未完全关闭 完全关闭防风罩
在称盘与天平壳体之间
有杂物 清除杂物
吊钩称量开孔封闭盖板
被打开 关闭吊钩称量开孔
被测物重量不稳定(吸收
潮气或蒸发)
被测物带静电荷
称量结果明显错误 电子天平未经调校 对天平进行调校
电子分析天平称量之前未清零 称量前洁零
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
