电子精密天平产品性能
电子精密天平是采用电磁平衡式传感器技术来进行开发研制的,它具有高精度、环境适应性强等特点,同时还有线性四点校准、计数功能和多种单位转换等功能。将传统的分类元件线路板改成超大数字集成型,使该系列电子精密天平的性能更加稳定,且反应速度更快。同时具有积分可调和稳定度、灵敏度可调功能。
电子精密天平产品功能:
电磁力平衡传感器
含外置校正砝码
自动校准系统
全称量去皮
四级防震计数
电子精密天平产品特点:
采用蓝色背光超大液晶显示(120*55mm),显示功能完备
采用德国STL研究所传感器软件技术,支持多点校正,使仪器的性能更稳定
四面防静电涂层玻璃防风罩,能有效地屏蔽外界静电荷的干扰,视野清晰
内置RS232标准接口,可连接打印机、计算机等设备
单位转换:克拉、盎司、克三种不同称量单位的转换
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
