振荡培养箱使用说明及安全须知:
振荡培养箱使用安全须知:
1.阅读全部使用说明
2.用户提供的电源插座的电气额定参数应大于机器的电气额定参数,并有良好的接地措施。
3.更换保险丝,应先将插头从插座中拔出。
4.电线或电器设备出现故障后,应有专业人士进行修理,使用生产厂家未推荐的电器设备附件会造成一定的事故。
5.培养箱在摆放时,应远离热源和热物体,后面散热器应通风良好,离遮挡物(例如:墙壁等)至少20cm以上,以确保散热。
6.培养箱严禁在阳光直射的地方使用。
7.培养箱在使用制冷时,环境温度应低于32℃,环境温度在25℃以上使用制冷时,开门次数应尽量减少。
8.加热物体应先在环境下冷却后,再放入培养箱,严禁将热物体直接放入制冷培养箱中,以防产生危险。
9.培养箱在使用时,物体应排放均匀,不要妨碍空气流通。
10.在擦洗时,应先拔掉电源。
振荡培养箱使用说明:
1.仪器应放置在平整的地面上,环境应清洁整齐,干燥通风。
2.仪器使用前,各控制开关均应处于非工作状态,调速旋钮应置于最小位置。
3.装培养箱试瓶,为了使仪器在振荡时平衡性能好,应避免产生较大的振动,装瓶时应将所有试瓶位布满,各瓶的培养液应大致相等。若培养液不足数,可将试瓶对称放置。
4.接通外电源,将电源开关置于“开"的位置,指示灯亮。
5.选择恒温温度:接通电源,合上电源开关,整机得电,开关内电源指示灯亮。
i. 如需温度设定,打开电源开关一分钟后,PV栏显示内部实际温度,SV栏显示现在设定温度(出厂时设定值为20)如果要调整设定温度,则第一步按SET键,使PV栏显示“— — A"。第二步按UP▲ 或DOWN▼对SV栏显示的设定温度进行增减调整。
ii.如设定温度完毕后,按一下SET键2~5秒即可复位。(即PV栏显示实际温度,SV栏显示设定温度)
iii.本产品出厂时,内部参数都已调整完毕,但设定温度都为20℃,用户自己设定所需温度(最高设定可为50℃,即设定范围为5~50℃)。
6.开“振荡开关",缓慢调节调速旋钮,升至所需转速。在转速范围内中速使用,可延长仪器使用寿命。
7.每次停机前,各控制开关均应处于非工作状态,切断电源。
8.振荡培养箱注意事项:不适合用于含有易挥发性化学溶剂,低浓度爆炸气体和低着火点气体的物品以及有毒物品的培养。
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
