低温生化培养箱特点和使用方法
低温生化培养箱产品特点:
1.微电脑智能控制,具有监测、控温和保护等功能。
2.制冷系统采用先进制冷技术、制冷效果好,箱体内胆四角为半圆弧形.
3.设定和实测两个温度同时显示功能,可直接观察箱内、外的两个温度。
4.具有低温补偿功能,可提高低温工作时的控温精度。
5.低温生化培养箱箱内照明灯,可观察箱内培养物.不锈钢内胆,永不腐蚀.
6.具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全;选配全光谱植物生长灯,有利于培养物的生长,提高抗病性。
7.具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能;恒温控制系统,反应快,控温精度高;采用超声波加温,加湿可靠,湿度均匀。
8.微电脑全自动控制、触摸开关,操作简便;可编程控制方式,白天、黑夜均可单独设置温度等。
9.风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀;采用中空反射钢化镀膜玻璃,绝热性能好,美观大方;全不锈钢内胆。
10.低温生化培养箱可选全封闭不透光箱体;选装工作室电源、消毒装置等。
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
