低温生化培养箱使用方法的介绍
接通电源,打开电源开关,使开关处于“通”的位置,设备进入上电状态。此时即可开始温度和时间的设定操作。
低温生化培养箱温度设定:点击功能键,显示屏上排显示sp,下排显示设定温度,此时点击上调和下调键选择设定温度。
时间设定:在设定完温度的情况下,再次点击功能键,此时上排显示st,下排显示恒温定时时间,同时此时设定时间栏中小时两位数开始闪烁,调节上调和下调键选择恒温定时的小时时间,设定完毕再次点击功能键,此时分钟位开始闪烁,点击上调或下调键选择分钟时间,选择完毕,再次点击功能键退出设定状态,温度及时间开始按设定程序运行。如无需定时,可将时间设定为0即可,此时温度将连续工作。
低温生化培养箱定时功能:仪器进入恒温状态后,定时功能开始启动。定时结束后,输出关闭。加热器和制冷压缩机停止工作,此时蜂鸣器响,培养箱内温度将逐渐达到外界环境温度。
状态指示:设定完成后设备按设定好的参数运行。当测量温度低于设定温度时,设备进入加热状态,加热指示灯亮。反之,当测量温度高于设定温度时,制冷指示灯亮,设备进入制冷状态。当测量温度高于设定温度2℃时,报警指示灯亮,蜂鸣器也发出鸣叫声。
低温生化培养箱照明使用方法:打开照明开关,箱内照明灯亮。
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
