要如何使用电热恒温培养箱
一、电热恒温培养箱的正常使用条件:
⑴环境温度:5~40℃
⑵相对湿度:≤85%
⑶除地磁场外,无其它强磁场干扰。
二、操作方法:
1电热恒温培养箱用220V交流电源,电源插座应采用三孔安全插座,必须妥善接地,切不可将按地线接到煤气管上。
2打开电源开关至“ON"位置,把设定测量开关置于设定位置,调节调温旋钮至所需实验温度,然后打回测量位置,此时加热灯亮,机器开始工作,先把温度微调旋钮逆时针打至最“-"位置,待加热接近设定温度时,开始间歇性加热,红绿灯交替闪烁,恒定一段时间后,将保持某一温度值,根据此温度值与设定值之间差别,调节温度微调电位器,一般差别越大,调节越大,微调电位器调节的大小是根据设定温度高低,箱体水量,环境温度确定,在环境温度,设定温度变化不大的情况下,下次实验则不需再调节,即保持原位置,若对实验温度精度要求较好时,可调节电位器,以保证控制精度。
3电热恒温培养箱采用壁体加热温度均匀,但第一次升温惯性较大,上冲2-5摄氏度,待15分钟后方能稳定。
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
