光照培养箱的十个维护的注意事项
光照培养箱广泛应用于各种科学研究、医学、农业等领域,是各个实验室最常使用的仪器一 ,下面我们介绍下维护光照培养箱的11个注意点:
1.光照培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳,以防震动发生噪音,外壳应可靠接地。
2.设备在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动,最大倾斜度小于45度。
3.制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。
4.为保证设备冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm,箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。
5. 设备突然不工作,请检查熔丝管(箱后)是否烧坏,检查供电情况。
6. 当使用温度较低时,如须排尽光照培养箱箱内积水,箱体可略微向后倾斜。
7. 光照时间可由“可编程时控器"自行编程、控制时间。编程方法请参照“可编程时控器"使用说明。
8、如需调换,检修日光灯管,可通过拆下光照培养箱后板,抽出左、右侧灯架后进行。
9、当设备在停止使用时,应拔掉电源插头。
10、为了保持设备的美观,不准用酸或碱及其它腐蚀性物品来擦表面,箱内可以用干布定期擦干。
注意以上10点维护事项,可以有效延长光照培养箱的使用寿命
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
