气浴恒温振荡器的操作指南
1: 在转速范围内中速使用 , 可延长仪器的使用寿命。
2:气浴恒温振荡器应放置在较牢固的工作台上 , 环境应清洁整齐 ,通风干燥 ( 避开热源干扰 )。
3: 使用仪器前后 , 先将调速旋钮置于最小位置 , 开关“振荡开关 "。
4: 气浴恒温振荡器装培养试瓶。为了使仪器工作时平衡性能好,避免产生较大的振动,装瓶时应将所有试瓶位布满,各瓶的培养液应大致相等。若培养瓶不足数,可将试瓶对称放置或装入其它等量溶液的试瓶布满空位。
5: 接通电源定时是常闭,可根据工作需要设置2小时之内整机电源的定时。
6:打开振荡开关,选择往复、回旋、缓慢调节调速旋钮,达到所需的转速。
7:打开气浴恒温振荡器温控源开关,约1分钟后仪表上排红色数码显示400,下排为 0.0,静止30秒后,上排显示值为现时实温,下排为所设定的温度显示,出厂前试机设定,要想改变设定温度,按 ↗/SET 键,使上排显示SP字样,按▼或 ▲键,使下排显示为所需要的设定温度。然后按 ↗/SET键二次,恢复到上排实温状态,气浴恒温振荡器数秒便开始升温工作。
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
