实验室灭菌器和医用灭菌器的使用区别
医用灭菌器用于医疗之中,只有固体装载的需求,例如各种医用器械、设备,或者纱布、棉花等纤维织物,而实验室灭菌器的使用目的中,既有灭菌液体的要求,也有灭菌固体的要求,对固体同时也有要求干燥的需要。因此,实验室灭菌器需要固体和液体都能进行处理;而医用只需要处理固体。
(一)医用、实验室灭菌器处理固体的操作
当灭菌器只需要处理固体时,其降温过程非常简单,只需要打开排气阀,将腔内蒸汽快速释放到排汽管道当中,腔内压力快速下降,排出的蒸汽即带来降压,同时也带走了热量。当腔体内外压力平衡后,腔门就可以开启。高端的设备会在腔内外压力平衡后采用真空泵抽取腔内剩余汽体,用负压的方式确保灭菌装载物可以快速和彻底的干燥并进一步降温。
(二)实验室灭菌器处理液体的操作
而灭菌器处理液体时,情况将变得复杂。通常的液体灭菌温度在121℃,而在自然压力下,121度的水溶液应当早已经蒸发为水蒸气了;因此液体能够维持在121℃同时保持液态的唯一原因,就是装载物所处于的环境是高压状态。如果像固体灭菌器一样在灭菌结束后快速排汽,液体就会快速蒸发,我们称之为“爆沸",液体将冲破容器,洒落到腔体的任何部位。
因此,只有实验室用的灭菌器才需要处理液体灭菌,而液体灭菌有如下三种解决办法。
1、自然冷却法:
当采用固体灭菌器(医用灭菌器)时偶尔需要进行液体灭菌时,可以采用液体灭菌的特别程序,进行自然冷却。
(1)灭菌结束时,腔内还是高温高压,机器关闭排汽阀和进汽阀;让整个机器自然冷却。
(2)灭菌器装载的液体向灭菌器内的汽体传导热量,汽体再将热量传导给腔体,腔体再传导给夹层或者夹套,夹层向机器外部空间的气体传导热量;通过加热机器房间内空气的同时,灭菌器的温度也可以缓慢下降。
(3)由于温度下降缓慢,因此充满腔体的蒸汽的压力也缓慢下降,避免液体出现爆沸。
这个方法非常节约直接成本,因为机器没有任何的特殊设置,只要控制器设置特别的液体程序就可以了。但是对于长期进行液体灭菌的设备来说,这不是一个便宜的解决方法。
2、夹套(夹层)水冷法:
夹套冷却是液体灭菌中最常用的配置方法。在液体灭菌结束后,空压机向腔内注入压缩空气,同时将冷水注入夹套,在夹套中带走腔体热量后,冷水变成热水排出到室外;热能被水带走,不会向安装灭菌器的操作空间和工作空间排放,即保证在相同空间中的其它设备和组件的寿命,也保障了相同工作空间人员的工作舒适程度。夹套冷却法对设备也提出了其它额外的条件和要求:
(1)由于冷水进入夹套后,会导致腔体和夹套两个材料迅速的热胀冷缩效应。一般的灭菌器都采用腔体316L材质不锈钢,夹套304材质不锈钢;而这两个材质的热胀冷缩比率不一样,快速的温度变化会导致腔体和夹套产生巨大的内应力,导致腔体变形甚至破损;因此采用夹套水冷的液体灭菌器,都必须要求腔体和夹套采用相同材料。而把夹套升级为316L不锈钢会导致产品的成本明显的上升。
(2)同时需要考虑的是冷却水的结垢问题。由于腔体和夹套间是焊接固定的,就是说如果冷却水采用自来水等普通能够结垢的水,腔体夹层间的结垢会导致永久性的损害,结垢无法在不破坏腔体的情况下清除;因此夹层冷却要求冷却水是纯水(R.O.水,反渗水,脱盐水)。在中大型设备中,冷却水的用量略等于腔体容积;因此每个600升灭菌器的灭菌循环要消耗600升的纯水,这不单增加了纯水机的要求(大流量,高精度),同时也增加了水的消耗费用。
3、灭菌器腔内冷却法:
对液体灭菌的装载物进行降温的第三种方法,是腔内冷却法。
(1)在方形腔体的两侧垂直腔壁内侧以回型结构布置冷却管路,管路的两头通过螺纹连接于穿透夹套和腔壁的水管接口。
(2)液体灭菌结束后,压缩空气被注入腔体,同时腔内冷却管路注入冷水,冷水在回型结构的管路中进行热交换,将腔内蒸汽冷凝成水,并带走热能排放到室外;
(3)压缩空气维持了腔内高压,因此液体不会蒸发和爆沸。
(4)而回型的冷却管路是可以拆卸的,因此不怕结垢;使用普通的自来水就可以进行这个冷却工作,不需要大型的水处理装置,也节省了在用水上的消耗。
(5)同时,热被自来水带走到室外排放,机器不会加热室内空气,不增加室内温度和空调的工作量。
(6)由于降温只作用于腔内,夹套(夹层)没有冷却,因此机器再次使用时可以迅速升温并节约加热的能源。
(7)由于不需要腔体向空气中传导热量来降温,因此腔体是被隔热材料完全包裹的,更加节约了热能消耗,降低了室内温度。
从长期使用来看,这是最节约的一个应用方案;但是腔体和夹套的结构也最复杂,设备的一次性投入相对较高。同时在腔体内部布置的回型管路占用了腔内空间大约5升左右,略微影响了装载数量。
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~!
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
