电热干燥箱如何节能
电热干燥箱在同一作业中用电量明显不同的原因有两个:一是由于不同批次的产品在保温层的制作方面存在差异;二是由于门的平整度不同,门的密封条压紧程度不同,引起的热量泄漏不同。而不同厂家的类似产品能耗差别大,原因是多方面的,保温结构、保温材料选择、保温层制作工艺、保温门设计制作,以及风路设计都会影响能耗。
作为用户, 降低能耗有以下两个小经验:
1.检查箱体,在结合不好的缝隙处用硅橡胶涂堵。
2.调整门把手的压紧力,减少门缝处的热泄漏。
采取这两个措施后发现, 箱体局部表面温度偏高的情况有所缓解、能耗有所降低。
建议电热干燥箱或电热鼓风干燥箱的生产厂家能仔细地、全面地测量一下自己产品的表面温度分布情况, 找出保温结构设计中的薄弱环节,加以改进。事实上有些产品的绝热设计明显不合理, 是导致能耗偏高的主要原因。制作工艺粗糙,更加大了能耗。
电热干燥箱或电热鼓风干燥箱虽然归类于实验室设备,其实不仅用于实验室, 还大量用做工艺装备。在电子、化工、机械、食品乃至农副产品加工中也广泛应用。正因为应用广泛, 其能耗高低的影响就更大了。遗憾的是, 这个问题没有引起足够重视,至今仍有大量的能耗高的干燥箱在生产和销售。建议:
1.电热干燥箱和电热鼓风干燥箱的标准中应规定能耗指标。
2.将高能耗的电热干燥箱和电热鼓风干燥箱产品列入淘汰产品目录。
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~!
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
